ForumVectra C & Signum
  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Lebensdauer Bremsscheiben und Beläge
Themenstarteram 17. Juli 2008 um 7:07
ich wollte mal nacfragen welche Erfahrungswerte ihr habt mit der Lebensdauer von:
1) Bremsbeläge vorn und hinten
2) Bremsscheiben vorn und hinten
Ich habe +/-65 tkm runter und es geht dem Ende zu.
Ich find das schon gar nicht schlecht.
Ich fahre einen Z30DT
Vielen Dank im voraus.
Kleine Zusatzfrage: Habt ihr immer Scheiben und Beläge zusammen gewechselt oder????
Turbogilles
40 Antworten
am 17. Juli 2008 um 7:29
Hinterachse: Beläge 80.000km, Scheiben & Beläge dann bei 200.000km
Vorderachse: Scheiben und Beläge bei 132.000km
Bislang die haltbarste Bremse, die ich je hatte (und die standfesteste Serienbremse).
314mm Anlage im V6.
Knapp 100 Tkm mit u.a. Auto: Noch alles erste Ausrüstung; Ende nicht absehbar....
aktueller Km-Stand: ca. 75.000
Vorder- und Hinterachse noch die ersten Scheiben und Beläge.
Alles noch im grünen Bereich :cool:
Fahrzeug siehe Sig
gruß
der Stadtmensch
meine hinteren Bremsen wurden bei 100.000 km ersetzt (Bremsbeläge). Die Bremsscheiben waren nach Aussage FOH noch absolut in Ordnung.
Die vorderen Bremsen (Beläge und Scheiben) sind auch noch in Ordnung (aktuell ca. 120.000 km).
Sonnige Grüße,
Toskana
beläge hinten 80tkm
beläge vorn 100tkm
warscheinlich bei 150tkm komplett (im augenblick 125tkm)
nicht repraesentativ:
37.000km
vorne die dritten Belaege und die zweite Scheibe
hinten beim naechsten Kd (in ca 1.000km) einmal komplett
:D
am 17. Juli 2008 um 10:29
Vectra C GTS 3.2 V6:
Bei c.a. momentanen 48.000 km noch die ersten Scheiben und Beläge vo. und. hi.; alles sieht noch wie neu aus. :)
Meisten überleben die Scheiben 2 Belagsätze.
P.S.: Bremse auch nicht sonderlich viel, denn wer später bremst ist länger schnell ;)
MfG, V6-man.
Z19DTH mit Bremsscheiben 285/278 mm:
Beläge hinten nach 64 tkm so weit abgefahren, daß sie zur nächsten Insp. (dann ca. 72 tkm) getauscht werden müssen > so früh wie noch bei keinem meiner Autos.
am 17. Juli 2008 um 10:56
314mm Anlage im V6.
ich glaub mein Händler hat mir Billigteile als Hinterradbremsscheiben eingebaut... nach 2500km war schon ein Grad an der Bremsscheibe zu fühlen...
Vordere Bremsanlage kann ich nur bestätigen.. besser als die von VW (gleiche Größe, 0,7l Hubraum und 61Ps weniger + Schalter)...
Klötze vorn und hinten bei ca. 100.000 getauscht.
Scheiben noch die ersten.
Vectra C Caravan, Z19DTH fast nur Autobahn.
Grüße TheChip
ganz ehrlich, was sollen solche Umfragen? Die Abnutzung der Steine und Scheiben sind vom Gelände, Beladung und Fahrstiel abhängig. Also haben alle hier genannten Werte keinerlei Aussagekraft. Teilweise habe ich das Gefühl, dass einige mächtig aufschneiden!!
Das kann ich auch: 300 Tkm und immer noch alles original. (nicht ernst gemeint)
MfG frslo
MfG frslo
Das sehe ich genau so, denn man kann nicht alle über einen Kamm scheren...
Denn der eine fährt unwirtschaftlich z.B. fährt immer schnell und dicht auf und muss dann viel Bremsen, dann gibt es andere die vorrauschend fahren und kaum die Bremsen nutzen und dafür die Motor-Bremse zum Einsatz kommt.
Wer sehr viel Autobahn fährt und dazu vorausschauend, der hat sicher lange Freude an seinen Bremsen!!
Aber solch eine Statistik ist fürn A…
Gruß Jan
also ich find den schnitt ok, und bestätigen die werte die hier abundzu aufpoppen
Original geschrieben von Janer110680
.... Aber solch eine Statistik ist fürn A…
Gruß Jan
...Also haben alle hier genannten Werte keinerlei Aussagekraft. .....
MfG frslo
najo müßt ja ned posten :p
  4. Opel
  5. Vectra
