- LKW & Anhänger
- Lebensdauer Getriebesteller ZF As Tronic 12AS2301
Ich habe einen Iveco Eurotrakker BJ 2001 mit ca. 200.000 km und ZF AS Tonic 12AS2301. Das Fahrzeug wurde von mir vor kurzem gekauft und wird als Reise Expeditionsfahrzeug genutzt.
Meine Frage ist jetzt gibt es Erfahrungswerte bei überwiegend Kurzstrecken Einsatz( z.B. Baustelle, Kiesgrube) wie lange die Lebensdauer des Getriebe/Kupplungsstellers ist ? Derzeit funktioniert das Getriebe tadellos. Möchte aber nicht irgendwo in Afrika ein Problem mit dem Getriebesteller bekommen.
Danke für die Infos.
6 Antworten
Wirklich sagen kann dir dass keiner. Willst du sicher gehen dann tausch beides aus, aber nicht bei Iveco da kosten die ein vermögen. Auf dem Getriebesteller ist Links ein Typenschild aufgeklebt, dort steht eine Knorr Nummer und auch ein Produktionsdatum. Da siehst du ob er schon mal getauscht wurde. Bei dem Getriebesteller ist dass auf den Ersten Blick nicht ersichtlich.
Moin
Da steht zwar ZF auf dem Getriebe drauf ,
der Getriebesteller ist aber in Wirklichkeit von WABCO
https://www.wabco-customercentre.com/catalog/de_DE/4213550230
Erfahrungsgemäß können da Schaltstangen brechen oder
Die Schrauben der Abdeckungen der Schaltzylinder gehen
Verloren bzw werden locker und
die Schaltluft zum Betätigen der Arbeitskolen bläst ab und
der Gang kann nicht eingelegt werden.
Das sind aber alles Dinge die man hinbekommt,
auch mit Reperatur Sätzen oder
man wechselt gleich das reine Gußteil ohne Platine aus!
Nur bei der Platine(Steuergerät) falls diese "abraucht",
Wird es schwieriger wegen Programmierung!
All das kann,
aber es muß nicht defekt gehen !!!
Wenn die Kupplungsgabel bricht ist es auch lustig.
Kupplungsgabel ,Jo
Interessiert wird es wenn die Kugel der Gabel am Getriebe wegbricht oder
Das Ausrücklager rausreißt aus dem Automat.
Das alles kann, muss aber nicht kaputt gehen.
Ich glaube auch nicht, dass da noch die ersten Getriebe und Kupplungssteller verbaut sind.
Warum wohl?
