  4. Audi
  5. A2 8Z
  6. Leck in Ansaugung nach Tausch von KGE
Audi A2 8Z
Themenstarteram 29. September 2024 um 15:21
Hallo liebe Community,
aufgrund von Ölverlust an der Kurbelgehäuseentlüftung und diversen anderen Stellen habe ich diese bei meinem A2 1.4l Benziner durch eine neue von Vaico ersetzt. Diese wurde seit 260.000km nicht einmal getauscht und sah auch dementsprechend aus und war komplett verschlammt von innen.
Habe die Neue dann eingebaut, auf richtigen Sitz der Dichtungen geachtet und den Rückführschlauch zur Ansaugung wieder montiert. Dann wollte ich gerade von der Grube runterfahren, geht auf einmal der Tannenbaum an, wurde total unruhig im Leerlauf und wenige km später ging er in den Notlauf.
Beim Auslesen habe ich dann folgende Fehler bekommen:
Motorelektronik:
Signal Höhengeber/Saugrohrdruck: unplausibles Verhältnis
Luftansaugsystem: Leck erkannt
Bremsenelektronik:
Motorsteuergerät
Begleitet von Kontrolleuchte für Motor, ESP und EPC
Nun frag ich mich woran das liegt und warum der tausch der KGE auf einmal solch einen Fehler herbeiruft. Ich hoffe mir kann hier jemand helfen.
Beste Grüße,
Nils
2 Antworten
Könnte auch sein dass du an den Saugrohr Drucksensor gekommen bist - der ist nur geklipst und über der kge
Oder der Wellschlauch zwischen KGE und Drosselklappe ist gebrochen.
Alternativ könnte auch das neue Bauteil defekt sein.
