- Phaeton
- Leckage Luftfahrwerk
Hallo.
Wir begrüßen einen Phaeton 6.0 W12 als neues Familienmitglied.
Folgendes Problem hat sich gestern ergeben.
Fehler Niveauregelung - Werkstatt.
Also ab nach Hause mit dem Dicken und VCDS angehangen.
Fehler Leckage erkannt.
Vielleicht könnt ihr uns ja Tipps für die Suche geben und Besonderheiten sagen, auf die wir achten müssen.
Lieben Dank.
8 Antworten
Willkommen im Phaeton Forum :)
Lesestoff:
https://www.motor-talk.de/faq/vw-phaeton-q37.html#Q4801096
LG
Udo
Ich habe mich mit diesem Problem wochenlang herumgeschlagen. Ein Trip nach Lüdinghausen (LH) hat dann die Lösung gebracht. Bei meinem Phaeton war das Federbein vorne links defekt. Es ist dort minimal Luft ausgetreten; der Kompressor ist noch ok.
Mein Tip: Frag mal die Jungs aus LH, wie du weiter vorgehen sollst. Und schau mal im Forum z.B. "vorne zu tief". VG Thomas (DameOderTiger)
Solange es nicht eindeutig ein Federbein ist, rate ich diese Reihenfolge an:
1. Kompressor einschl. Relais prüfen.
2. Ventilblock
3. Leitungen
4. Druckhalteventil am Federbein
5. Federbein
In SW-DEU gibt es wohl einen absoluten Fachmann für Luftfederungen, aber der hat wohl auch bis zu mehreren Monaten Wartezeit.
Leider habe ich Kontaktdaten nicht mehr.
@Werner.email schrieb am 28. Juli 2024 um 08:57:51 Uhr:
Du meinst Miessler Automotive :)
Erst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich werde mich morgen gleich mal ranmachen und schauen.
Dann mach Du mal.
Vorher aber bitte noch hier hereinschauen:
https://www.motor-talk.de/faq/vw-phaeton-q37.html#Q7406149
LG
Udo
senkt sich das Auto vorn oder hinten ab?
Dann kannst du als erstes die Restdruckhalteventile mit Seifenwasser sprühen und schauen ob Undichtigkeiten sind.
Beko
Also, nachdem wir alles Mögliche versucht haben, haben wir festgestellt, dass der Kompressor nicht anläuft.
Wir haben einen gebrauchten Kompressor zum Testen bestellt.
Das Fahrzeug wurde im Wagenhebermodus auf Böcke gestellt und der Kompressor getauscht.
Aber wie geht es jetzt weiter? Ich wollte die Vorder- und Hinterachse jetzt einzeln belüften. Aber VCDS lässt mich das einfach nicht.
Es sagt mir immer, dass der Code falsch ist, und sperrt mich dann für 10 Minuten.
Der wird mir aber vom VCDS angezeigt.
Liebe Grüße
