  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Leckluft im Ansaugsystem P2279 Audi A6 2.0TDI 190PS
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 19. Oktober 2023 um 18:35
Servus ich habe ein Problem mit meinem A6 2.0Tdi 190Ps. Fehlerspeicher-Auslesung ergab, Leckluft im Ansaugsystem P2279. Der Duckschlauch wurde getauscht sowie der Druckwandler. Nach drei Tagen und ca. 300 gefahrenen KM, wieder das gleiche Problem (kein Power und Notlauf). Hat jemand Erfahrungen mit so einem Fall? Danke.
3 Antworten
Ich würde dir raten mit einer Nebelmaschine den Ansaugtrakt abdrücken dann müsste man zu 99% sehen wenn irgendwas undicht ist.
Themenstarteram 20. Oktober 2023 um 19:00
Hallo Arsen, es war der Ladedrucksensor der defekt war. Danke für deine Antwort, das wäre nämlich das nächste was ich machen würde, die Nebelmaschiene.
Themenstarteram 30. Oktober 2024 um 16:14
Hallo zurück. Vielleicht hilft es jemanden. Auch nach dem Tausch des Ladedrucksensors waren die Probleme nicht weg, das Auto hatte noch ca. 70% von der normalen Leistung und ich habe den so gefahren, weil Fehlermeldung zu finden waren. Vor paar Monaten musste ich die Batterie tauschen und seitdem eine neue drin ist läuft das Auto mit voller Leistung.
