  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. Motoren & Antriebe
  6. Leckölmenge - wieviel?
Themenstarteram 17. November 2024 um 16:45
Hallo Leute,
ich möchte bei meinem VAG 2.0 CR-TDI die Injektoren prüfen. Einfach selber machen kann man ja mit VCDS die Korrekturwerte für die Einspritzmengen auslesen und die Leckölmenge messen. Gibt auf Aliexpress solche Meßgeräte schon für 12 Euro inkl. Versand, da lohnt es nicht, selber was zu basteln.
Nur: wieviel Leckölmenge pro Minute ist noch ok? Abweichungen zwischen den Injektoren (bis 30% Abweichung soll normal sein) sind ein Kriterium, aber gibt es auch eine Grenze für die absolute Menge?
2 Antworten
Die Korrekturwerte korrigieren die Düsen, aber auch die Zylinderfüllung, Abgasgegendruck und Kompression.
Sie korrigieren jeden Zylinder so, das alle möglichst gleichmäßig laufen.
Dabei wird eine mangelnde Kompression genauso ausgeglichen, wie ein schlechtes Spritzbild. Es zeigt nur, das der Zylinder mehr Leistung im Vergleicch zu den anderen benötigt, um Gleichlauf zu erzielen. Schon die Fragestellung, ob die benötigte Mehrleistung normal ist oder die anderen Zylinder zuviel Leistung produzieren, weil z.B. die Einspritzmenge durch Verschleiß dort höher ist, ist nicht zu beantworten.
Themenstarteram 17. November 2024 um 17:05
Es geht um die Leckölmenge.
