LED Bänder
Habt ihr auch in dem LED Streifen über der Lüftung eine starke farbliche Abweichung zum Rest? Ist bei mir tagsüber nur weiß, die Farbe sieht man dann nur etwa 1-2cm an den Ecken.
Und bei der Fahrertür habe ich im oberen Band einen Bereich von ca. 5-7cm der etwas dunkler/schmaler erscheint. Entfernung ca. 1/3 der Länge von B Säule.
Und die oberen LED Streifen weichen farblich von von den unteren ab und von vorn nach hinten.
Danke für Euer Feedback!
8 Antworten
Hallo @Rockapitti hört sich jetzt erstmal normal an, je nachdem, was du eingestellt hast. Es gibt verschiedene Zonen, die Leuchtbänder oben sind stärker als die unten an der Konsole oder an den Lüftungsdüsen. Hinten sind die generell schwächer, es sei denn, du machst volle Lichtstärke. Farblich unterschiedlich sind die auch, kommt aber auf das Farbmuster an, was du eingestellt hast. Dann gibt es noch Audiovisualisierung, da verändern sich die Farben mit der Musik. Daher ist es jetzt schwer festzustellen, ob da was nicht stimmt. Da könnte ein Video helfen. Wenn z.B. Mercedes spricht, flackert das Leuchtband oben in der Mitte an der Frontscheibe. Und es gibt dunklere Bereiche und hellere Bereiche in den Bändern, die sollten aber „wandern“… hoffe, dass das etwas hilft.
@e220stein schrieb am 22. Dezember 2024 um 17:11:10 Uhr:
Ich habe nur eine Farbe eingestellt und nicht runter reguliert. Der Unterschied zwischen Scheibe und über Lüftungsdüsen ist enorm. Vor allem wenn es nicht dunkel ist. Es sind keine Effekte eingestellt.
Ja das ist normal. An der Scheibe ist es hell, die anderen Bänder an der Lüftung usw: sind sehr viel dunkler und dezenter. Das wäre wohl zu hell sonst. Wenn du Farbverläufe eingestellt hast, sind die Farben oben an der Scheibe und unten unterschiedlich. Hinten ist es auch viel dunkler.
Schau mal, das passt ganz gut…
Ich konnte noch ein paar Fotos machen wie es bei mir aussieht. Das Lüftungsband ist tagsüber eigentlich nicht farbig zu sehen. Außer an den beiden Rändern.
Die Einstellung ist einfarbig und Helligkeitseinstellung auf dem Foto zu sehen (max).
Ja, das ist normal. Wo ich dir aber recht gebe, es tut sich nicht viel, ob du 10, 12 oder 18 einstellst. Du musst für das Band an der Lüftung (und das ist auch das Band hinten) auf 20 gehen. Versuche mal im Dunkeln etwas rumzuspielen. Ich habe für mich jetzt eine gute Einstellung gefunden. Ich Paste nochmal ein Foto, wenn ich im Weihnachtsstress dazu komme . Frohe Festtage allen und einen guten Rutsch.
Die wünsche ich dir auch! Ich lasse die alle auf Max bis auf das Scheibenband
Anbei meine neue Konfiguration. Habe gestern Abend im Dunkeln lange probiert und finde es so sehr schön. Farbe habe ich Red Moon gewählt, ändere aber auch immer mal wieder.
Versuch mal die Einstellungen und gebe gerne Feedback. Bin gespannt.
