- Motorrad
- Yamaha
- LED-Blinker für 2024 YZF-R125 RE40 - was und wo?
habe eine 2024er YZF R125 (A) RE40 und möchte da LED-Blinker dranbauen.
Ich finde aber widersprüchliche Aussagen, vor allem dort, wo Zubehör verkauft wird.
Die RE40 hat ja 10W-Glühbirnen-Blinker.
Und die Bordelektronik überwacht den Strom und merkt, wenn ein Blinker ausfällt.
Wenn ich die Birne aus einem Serien-Blinker rausnehme, blinkt der andere sehr schnell und die Anzeige im Cockpit auch.
Nun brauchen LEDs ja erheblich einen weniger kleineren Strom.
Man muss also entweder ein vorhandenes Blinker-Relais ersetzen gegen eines, das lastunabhängig blinkt.
Oder man "emuliert" Glühbirnen, indem man für jeden Blinker einen entsprechenden Lastwiderstand parallel zum Leuchtmittel schaltet.
Da ich Letzteres "unsauber" finde, würde ich gerne das Blinker-Relais ersetzen.
Noch beim Vorgänger saß das Blinker-Relais ja hinten unter dem Höcker-Sattel.
ABER: ich finde keins bei meiner 2024er R125. Auch nichts, das danach aussieht.
Da hinten ist nur das große Steuergerät mit dem QR-Code drauf, sonst nichts.
Auch unterm Sattel nicht, auch unter den Seitenverkleidungen nicht.
Ich gehe daher davon aus, dass es garkein dediziertes Blinker-Relais gibt, man das also auch nicht "pimpen" kann.
Falls dem so ist, habe ich keine andere Wahl und muss Blinker-Widerstände einsetzen.
Stimmt das? - Kennt sich da einer aus?
k-hm
11 Antworten
Hat du keinen Zugriff auf einen Teilekatalog für das Modell um nach dem Relais zu suchen?
Alternativ horchen ob man beim Blinken das Teil findet.
Ich steh ja mit der Elektrik auf Kriegsfuß.Zitat:
@k-hm schrieb am 15. Juni 2024 um 13:21:51 Uhr:[/i
Aber muss man die nicht in Reihe schalten?
@micha23mori schrieb am 15. Juni 2024 um 16:08:49 Uhr:
Danke für den Tip.
Und ja, Du hast Recht, da ist ein Blinker-Relais gezeigt.
Asche auf mein Haupt, da hätte ich selbst drauf kommen müssen.
Der Yamaha-Ersatzteilkatalog (ETK) ist ja online erreichbar.
Da "klickt" leider nichts, sonst hätte ich es gefunden.
Das Blinker-Relais wird elektronisch sein.
Das Blinker-Relais hat unter "Elektrische Ausrüstung 2" die Nummer 33 und die Teilenummer 5C3-H3350-01.
Laut Zeichnung im ETK sitzt das Ding irgendwo unter dem Tank... kein Wunder, dass ich es nicht gefunden habe.
Ich habe jetzt die LED-Blinker mit angeblich 6W von Simda Pro bestellt. Einen Satz Adapterplatten (für die vorderen Blinker) dazu und noch 4 Kabel-Adapter für alle Blinker rundum.
Für hinten keine Adapter, da kommt eh ein neuer kürzerer Kennzeichenhalter aus Alu dran, der die richtigen Löcher schon mitbringt.
Erstmal sehen, ob das originale Relais vielleicht schon mit den 6W-LED-Blinkern umgehen kann.
Falls nicht, ersetze ich es mit einem last-unabhängigen Relais.
Ich muss das originale Dingens nur erstmal finden
Vielen Dank für den Tip... das hat geholfen.
k-hm
Nope. Dann kriegt der Blinker garnichts mehr ab.Zitat:
@restek schrieb am 15. Juni 2024 um 19:56:51 Uhr
Erklärung:
Da steckt original eine 10W-Glühbirne mit Stecksockel drinnen.
Die stellt in sehr guter Näherung einen temperaturabhängigen "Ohm'schen" Widerstand dar.
Soll heißen:
Kalt hat sie einen eher kleinen Widerstand (großer Strom), warm (nach Sekundenbruchteilen Betrieb) steigt der Widerstand mit Erwärmung der Glühwendel auf den Nominalwert.
Das ist der Widerstand, der uns interessiert.
Bei 10W und 12V fließt ein Strom von 10W / 12V = 0,833A.
Das entspricht näherungsweise einem Widerstand von R = U/I = 12V / 0,833 A = 14,4 Ohm.
Das ist der Nominal-Widerstand.
Eine LED braucht weniger Strom. Hat damit also einen größeren Widerstand.
Wenn die Blinker-Elektronik also "bemerkt", dass da weniger Strom fließt, und darauf mit Herumzicken reagiert, dann gibts zwei Möglichkeiten:
a) Das Blinkerrelais ersetzen durch eines, das immer gleich binkt, egal wie groß der Strom der Blinker ist. Also ein "last-unabhängiges".
b) mittels Widerstand einen Blinker mit 14,4 Ohm "vorgaukeln".
Zu b)
Wenn die Angabe "6W" auf dem Blinkergehäuse stimmt, bedeutet das, dass so ein LED-Blinker einen Strom von 6W / 12V = 0,5A benötigt.
Damit liegt der Widerstand bei 12V / 0,5 A = 24 Ohm.
Ich will aber 14,4 Ohm haben, damit die Elktronik nicht bemerkt, dass da garkeine Glühbirne drinnen steckt.
Und ich muss die Klemmenspannung von 12V am Binker erhalten.
Wenn ich nun einen Widerstand in Reihe mit dem Blinker schließe, passiert zweierlei:
1. Der Gesamt-Widerstand wird größer, der Strom sinkt, an der LED kommt kaum noch etwas an.
2. Die Spannung über der LED fällt natürlich ab. Damit funktioniert sie nicht mehr.
Will ich den Gesamtwiderstand verkleinern (ich will ja von 24 auf 14,4 Ohm), muss ich einen entsprechenden Widerstand PARALLEL schließen. Nur dann sinkt der Widerstand der gesamten Schaltung.
Bei parallelen Widerständen berechnet sich der Gesamt-Widerstand zu
1 / Rges = 1 /R1 + 1/R2.
Rges sollen meine 14,4 Ohm sein, das ist das Ziel.
Und R1 ist der Widerstand der LED, das sind 24 Ohm.
R2 suche ich.
Also folgt:
1/R2 = 1/Rges - 1/R1 = 1/14,4 - 1/24 = 1/36
Mein Parallel-Widerstand muss also 36 Ohm groß sein, wenn mein LED-Blinker tatsächlich 6W umsetzt.
Dann ist der resultierende Gesamt-Widerstand genau so groß wie der der 10W-Glühbirne, nämlich 14,4 Ohm.
k-hm
PS:
Ob sich allerdings so ein LED-Lauflicht-Blinker auch wirklich so verhält, bleibt abzuwarten.
Mir egal. Ich setze bei Beschdarf ein last-unabhängiges Blink-Relais ein.
Danke für die Erklärung.
Wie geschrieben habe ich mit Elektrik so meine Probleme.
@k-hm schrieb am 15. Juni 2024 um 21:57:09 Uhr:
k-hm
Hoffentlich hast du wenigstens den Original Yamaha Kabelsatz bestellt, wegen der Stecker ?
fahre zwar eine Yamaha MT-125 (RE40) incl. Kurzem Heck sowie LED Blinker, aber baulich macht das bis auf die Verkleidung keinen Unterschied.
sofern du die Möglichkeit hast, würde ich die Verbindungsstellen Löten oder zumindest mit Lötverbindern verbinden.
@REDSUN schrieb am 16. Juni 2024 um 10:54:24 Uhr:
erstmal das ganze Zeug in der Hand halten und gucken, ob's hübsch passt.
Das kommt nächste Woche und besteht bisher aus:
1. 4x LED-Blinker (angeblich jeweils 6W, was ich bezweifele)
2. Yamaha Montage-Adapterplatten für die großen Blinkerlöcher auf 8mm- oder 10mm-Gewinde (1 Satz für vorne)
3. 4x Blinker-Adapterkabel Yahama-Stecker auf Japan-Einzelstecker.
4. Auf Verdacht schon mal ein passendes (einstellbares) Blinker-Relais
Der Plan ist, die Dinger zu montieren und zu gucken, ob das Serien-Blinkerrelais mit den LED-Blinkern klar kommt.
Falls nicht, werde ich erstmal ermitteln, ab welchen Ohm-Werten ein Parallel-Widerstand ausreicht.
Wenn im Widerstand mehr als 50% (=5W) der Leistung umgesetzt werden, ist mir das zuviel Wärme-Entwicklung. Das entspräche einem Parallel-Widerstand von mindestens 28 Ohm, weiter runter gehe ich nicht.
Dann mache ich mir vielleicht doch die Mühe, zerlege notfalls die halbe Maschine und ersetze das originale Blinker-Relais gegen ein last-unabhängiges.
Aber erstmal gucken, wie das System mit den LED-Blinkern klarkommt.
Ich sage ja, ich habe Adapterkabel mit Yamaha-Steckern bestellt. Der Kabelbaum meiner nagelneuen RE40 wird natürlich auf keinen Fall beschädigt.
Diese Adapterkabel passen in die originalen Yamaha-Blinkerkupplungen am Kabelbaum und adaptieren die auf die großen Japan-Stecker.
Was natürlich sein kann ist, dass ich von den Adapter-Kabeln nur die Yamaha-Stecker nehme und sie direkt an die Zubehör-Bilnker dransetze. Das würde dann mittels Anlöten und sauberem Abschrumpfen geschehen.
Naja, ich bin kein Freund von Lötverbindern. Zu groß, zu unsauber, zu undicht.
Ich bevorzuge solide Lösungen mit sauberem Verlöten und wasserdichtem Abschrumpfen. Baut nicht nur viel kleiner, sondern hält auch besser und vor allem dauerhaft.
k-hm
habe ich genauso gemacht, meine LED Blinker hatte ich direkt beim Kauf (Neufahrzeug) vom Händler Montieren lassen.Zitat:
@k-hm schrieb am 16. Juni 2024 um 16:00:08 Uhr:
hab lediglich die Leitung bei der Montage des Kurzen Hecks neu gemacht.
Stimmt, finde ich auch immer die bessere Lösung.Zitat:
k-hm
hab beim Hecktausch eine neue Kennzeichenbeleuchtung verwendet, weil mir die Originale im vergleich zur Neuen zu Klobig aussah - hab dazu ebenfalls passend die Original Leitung verwendend, die ich separat bestellt hatte - die Verbindung selbstverständlich gelötet und mit Schrumpfschlauch versehen.
hat halt nicht jeder die Möglichkeit mit dem Löten, deshalb meine Empfehlung mit den Lötverbindern
vg
Stefan
Danke für den Tip.Zitat:
Asche auf mein Haupt, da hätte ich selbst drauf kommen müssen.![]()
Ich muss das originale Dingens nur erstmal finden![]()
k-hm
Du hast geschrieben, dass du das blinkerrelais gefunden hast und, dass dieses irgendwo unter dem Tank im vorderen Bereich liegt. Jedoch finde ich es immer noch nicht. Hättest du eine genauere Beschreibung wie ich es finden könnte?
Lg
Das Relais sitzt beii unserer 2024er R125 (RE40) in Fahrtrichtung an der rechten Seite unterhalb des Tanks , und zwar leider unter der oberen großen vorderen Verkleidung.
Man muss diese Verkleidung bis unterhalb des Tanks abnehmen, um da ranzukommen.
Man kann es von vorne unten durch die Verkleidung mit der Taschenlampe sehen, aber man kommt nicht ran.
Nervige Quälerei, das. Wir haben auch rumgewürgt.
Wir haben ein Relais mit einstellbarem Intervall eingebaut, klappt prima mit den LED-Blinkern.
k-hm
