  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk8
  7. LED Blinker hinten nachrüsten
Ford Fiesta Mk8 (JHH)
Themenstarteram 5. Juni 2024 um 9:13
Ich würde gerne die Glühobst-Blinker hinten gegen LED Blinker austauschen.
Wo finde ich LED Blinker für meinen Ford Fiesta MK8 Facelift?.
MFG
7 Antworten
Suchst du nach Rückleuchten mit LED Blinkern oder nur nach Glühbirnen zum Wechseln?
Rückleuchten gibt es eigentlich nur diese in verschiedenen Ausführungen, werden sicherlich alle vom gleichen Hersteller kommen. Die haben ein E-Prüfzeichen und sind somit in Deutschland legal verwendbar.
https://www.ebay.de/itm/196179105234?...
Die passen auch ins Facelift, die FL-Rückleuchten sind die gleichen wie beim VFL, nur etwas dunkler.
Birnen in der Original-Rückleuchte kann man gegen LED ersetzen, ist aber in D nicht zugelassen.
Prinzipiell passt da jede LED-Birne, die einen PY21W, bzw. BAU15S Sockel hat. Schau nach Birnen, die möglichst in alle Richtungen abstrahlen und nicht nur eine nach vorn gerichtete LED haben, damit auch der Reflektor gut ausgeleuchtet wird.
z.B. hier
https://www.benzinfabrik.com/.../
Themenstarteram 5. Juni 2024 um 20:01
@ZaeBoN schrieb am 5. Juni 2024 um 12:23:57 Uhr:
z.B. hier
Ich suche nur LED Birnen für die originalen Rückleuchten :)
Dann passt jede PY21W LED-Birne. Ob ein Check-Widerstand nötig ist, weiß ich allerdings nicht. Ich hatte bei meinen LED-Birnen für die Rückfahrscheinwerfer welche drin, weiß aber nicht, ob es auch ohne funktioniert hätte.
am 11. Juni 2024 um 9:25
Die meisten halbwegs vernünftig gebauten LED Blinkerbirnchen haben schon eine "Last" eingebaut.
Nur die ganz billigen nicht.
Merkt man aber wenn es schnell blinkt.
Themenstarteram 13. Juni 2024 um 11:53
@ZaeBoN schrieb am 6. Juni 2024 um 09:23:22 Uhr:
LED Rückfahrlicht kommt bei mir auch in Überlegung.
Muss man das eintragen lassen?
Und die Blinker auch?
Wenn sie zugelassen sind nein. Diese wirst du aber nicht finden. Die illegalen bekommst du nicht eingetragen.
Legale LED-Birnen gibt's nur für vorn, von Osram oder Philips für ausgewählte Scheinwerfer.
Alles andere ist nicht zugelassen, kriegst du auch nicht eingetragen.
Originale Ersatzbirnen im Handschuhfach mitführen, dann gibt's bei Kontrolle nur ein Bußgeld und keine Mängelkarte ;)
