LED Blinker
Schönen guten Tag zusammen! Ich habe mir kürzlich suoer tolle LED Blinker für die GL-Stßstange meines 2ers gekauft. Problem: der blinkt zu schnell. Der Hersteller K.A.Tuning hat auf meine Frage nur geantwortet: "da muß ein Widerstand eingelötet werden". Hilft mir nicht viel! Wer hat Erfahrung mit so Blinkern und kann mir sagen, was ich wie machen muß. Hilfe!!!
28 Antworten
kanns einfach ein widerstand muss rein der von leds ist zu schwach für das lastrelais
und so super sehen s enet aus warte erstmal bis die wasser aufnehmen
Schaust du unter Ohmsches gesetz nach
grob vereinfach R=U/i und P = U x I nach i auflösen und wattzahl der Blinkerleuchtmittel einsetzen.
zur Berechnung reichts
für U nimmst du 12 bis 13,8 Volt an
für I die resultierende Stromstärke der alten Blinker minus der der Leds und dann hast du ungefähr den Wwer für den Ballast Widerstand.
Okay die Led sind keine Ohmschen Verbraucher ist aber zu vernachlässingen
nur um den Dipl Elektrikern vorwegzugreifen.
R gesamt =r1 +r 2 also Ballast und LED in reihe schalten.
Bei der Reihenschaltung teilt sich aber die Spannung 😉
Dann kriegen die LED keinen Saft mehr...
Dann eben Paralell 1/rges=1/r1 +!/r2
Stimmt auffallend . Bin armer maschi habe da was vergessen erwischt
Wenn ich den Ballast hinter die LED schalte ?
R(Last) = (R(lampe) x R(LED)) / (R(LED) - R(lampe)) = 16 OHm bei 12 volt
und 9 watt Ballast Blinker 10 watt wenn Led 1watt oder nicht
frage ist obs ne reihenschaltung ist und net nur ne parallelschaltung man weiss ja nie bei ka tuning
Würde es mal so behaupten:
Der Wiederstand muss den gleichen ohmschen Wert wie die Blinkerbirne haben.Paralell geschaltet werden. Und entsprechende Leistung(Watt) haben um an 12 Volt nicht abzurauchen.
Bitte korrigieren wenn ich irre...
edit: Da die LED ja keinen ohmschen Wert haben, ist gesamt wiederstand=ohmscher Wiederstand.
ist das dann nicht ein Komplexer widerstand edit Quatsch ist ja impedanz
Hier link zu LED Grundlagen
http://www.led-treiber.de/html/leds_grundlagen.html
müsste aber so gehen
und 9 watt Ballast Blinker 10 watt wenn Led 1watt oder nicht natürlich stark veinfacht ohne die Kennlinie zu beachten
1W / 12V = 0,083A > R(LED) = (12V / 0,083A) = 144Ohm
Blinker 14,4 Ohm
(14,4Ohm x 144Ohm) / (144Ohm - 14,4Ohm) = 16Ohm
ballast Widerstand gibts bei Conrad oder du lötest ne lampe parralel und verstaust die in eine schwarze Kiste Grins
aber bitte die elektrotechniker an die Front
Was sind sie Deiner Meinung nach sonst?
Falsch. Dadurch fliesst noch weniger Strom.
Richtig ist die Parallelschaltung.
Mhhh...Aber woher nimmt man R(led)? LED haben nun mal keinen Wiederstand, zumindest keinen messbaren. wegen halbleiter, sperrschicht usw....
Bin halt nur Elektroinstallateur, kein techniker oder so....
Klar ist Reihenschaltung Falsch habe ich ja schon korregiert
müsste dann ja stimmen korregier mich bitte benutze Ballast nur in der Veranstaltungs technik um kleine verbraucher an fetten Dimmern 2,3 bis 5 Kw
zu betreiben da stecken wir sie einfach in die Dreierdose rein und die sind natürlich Parrallel.
wie würdest du es denn machen.
Nimm die alte Blinkerbirne und mess den Strom, der fliesst, wenn Du sie an die Batterie hällst.
Das gleiche machst du mit der LED.
Der benötigte Widerstand R= U (Batteriespannung) / I (Lampenstrom - LED-Strom).
(Korrigierte Fassung)
Der Halbleiter hat keinen linearen Widerstand.
Aber zumindest unterhalb des Hochfrequenzbereichs auch keine Impedanz
und kann daher als nichtlinearer ohmscher Widerstand betrachtet werden.
Der benötigte Widerstand R= U (Batteriespannung) - I (Lampenstrom - LED-Strom).
Okay, über den Strom könnte man den spezifischen Wiederstand der LED bestimmen...
also kann ich dann die kennlinie vernachlässigen?!
dann ist es doch easy
