- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- LED Dimmfunktion
LED Dimmfunktion
ich weiß, dass das Thema bereits diskutiert wurde, nur leider bin ich etwas hilflos.
Ich war vor Weihnachten bei meinem und wollte das aktuelle Elektronik-Update, das es nach einstimmiger Aussage hier im Forum seit Ende Oktober zu geben scheint. Die Antwort war: Sie haben Ihren Wagen seit Ende November, der ist aktuell. Außerdem hat mir der
im Computer gezeigt, dass für mein Auto nichts vorgesehen ist.
Da es mir bei dem Update nur um die Dimmfunktion geht, die dadurch wohl wieder abgeschaltet wird, hat er mir angeboten, diese Funktion per Programmierung zu verändern.
Ich habe ihm also die Anleitung besorgt. Leider war auch dieser Versuch ohne Erfolg. Anscheinend konnte er nicht auf die entsprechenden Blöcke zugreifen. Er meinte, der letzte Schritt zum Bearbeiten wäre nicht möglich.
Kann es sein, dass Audi das unterdessen gesperrt hat, um solche Eingriffe zu verhindern? Ist vielleicht ein Audi-Mitarbeiter hier im Forum, der weiterhelfen kann? Hätte das wirklich gern noch gelöst.
Vielen Dank für Eure Hilfe
mloh
10 Antworten
Das ändern der Einträge sollte eigentlich ganz eifach gehen.
Seit letzter Woche, leuchtet mein TFL bei Standlicht in voller Helligkeit, wird auch nicht mehr gedimmt.
Den Gurtwarner hab ich auch deaktiviert und zusätzlich hab ich mir noch den LAP Timer einprogrammiert
Also, wenn jemand aus der Zentralschweiz, etwas ändern möchte... mir einfach schreiben...
Grüsse
Mauri
Den Gurtwarner hab ich auch deaktiviert und zusätzlich hab ich mir noch den LAP Timer einprogrammiert![]()
Grüsse
Mauri
Wann wurde dein A5 gebaut bzw. wann hast du dein bekommen.....ich glaube ab Oktober auslieferungen geht das manuelle programmieren nicht mehr.....habe es auch schon versucht...
grüsse..
Original geschrieben von Iceman225
Wann wurde dein A5 gebaut bzw. wann hast du dein bekommen.....ich glaube ab Oktober auslieferungen geht das manuelle programmieren nicht mehr.....habe es auch schon versucht...![]()
grüsse..
das klingt schlüssig. Meiner wurde Mitte November gebaut.
Das wäre ja schade
mloh
Wie hast Du es versucht? Beim
oder mit einem profesionellem OBD-System (z.B. Ross-Tech's VAG-COM) und Original-Adapter?
Ich würde mich schon etwas wundern, wenn es auch mit letzterem nicht gehen würde. Erfahrungsgemäß dürfte dies - falls nicht schon jetzt unterstützt - durch ein Software-Update von VAG-COM aber möglich werden.
@ mloh:
Schau mal hier
http://de.openobd.org/faq/userlist-de.htm#5nach, ob es nicht einen OBD-User in Deiner Nähe gibt, der Dir ggf. weiterhelfen kann.
Greeetz, Thomas
Wie hast Du es versucht? Beimoder mit einem profesionellem OBD-System (z.B. Ross-Tech's VAG-COM) und Original-Adapter?
@ mloh:
Schau mal hier http://de.openobd.org/faq/userlist-de.htm#5 nach, ob es nicht einen OBD-User in Deiner Nähe gibt, der Dir ggf. weiterhelfen kann.
Greeetz, Thomas
Hallo Thomas,
vielen Dank für Deine Hilfe. Die Liste ist sehr gut. Aber sollte ich nicht davon ausgehen, dass mein
die entsprechende Ausrüstung hat für die Umprogrammierung?
mloh
Lap-Timer freischalten - mhm - das klingt ja interessant - aber du bist ja in der schweiz!!
geht das bei allen neueren modellen oder muss irgendetwas vorhanden sein?
danke
danke
Ja, das würde mich auch mal interessieren, oder ist der Lap-Timer im S5 serienmässig ? :-)
Ich hab mir dieses Kabel bestellt:
www.autotronic.ch/pi31/pi13/pd60.htm
es ist analog zu Ross-Tech und hat eine Dongle-Funktion.
Das heisst, man kann die VAG Software einfach runterladen und es erkennt die Seriennummer im Kabel.
Auf Ross-Tech findet man auch die Anleitung für den Laptimer & Gurtwarner
www.ross-tech.com/vag-com/cars/audiB8.html
und hier noch der Rest (TFL usw):
www.geocities.com/a6retrofit/articles/a5vagcodes.html
ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei den neuen nicht geht, dann könnte man ja keinen a5 nach dem neuen update anzapfen...
ich glaube eher das der seine software updaten muss...
im übrigen ist die software wirklich einfach... man muss nicht mal gross bits und bytes zählen...
steht alles sauber geschrieben auf der Software... zb TFL dimmen aus, LAP-TIMER, Gurtwarner..
man muss nur immer einen Haken setzen
PS: der Laptimer ist geil misst nicht nur die Runden Zeiten, sondern sagt dir die Durchschnittszeit, schlechteste, wie auch beste Zeit an
Hallo zusammen!
Sehr interessant!
Steh wahrscheinlich auf der Leitung - aber was ist ein LAP Timer? Danke für die Aufklärung
Grüsse
Mauri
Original geschrieben von Kellerwirt
Hallo zusammen!
Sehr interessant!
Musste auch erst überlegen.... die Schreibweise ist auch falsch. Richtig müsste es Lap-Timer heißen. Dann sollte es klar sein....
Falls nicht: Lap = Runde
