- Passat
- Passat B8
- LED Highline Rückleuchten zum Nachrüsten
ich bin neu in die Gruppe beigetreten und habe gleich eine Frage zum Nachrüsten von LED Highline Rückleuchten. Das Problem ist, dass es nur für den Kombi/Variant einen Kabelbaum/Adapter zum kaufen gibt, aber nicht für die Limousine. Ich habe meine Teilenummer und die Teilenummer der LED Highline Rückleuchten hinzugefügt. Ich wäre sehr froh, wenn mir jemand helfen könnte, damit ich die Rückleuchten kontaktieren kann.
Fahrgestellnummer: WVWZZZ3CZLE097838
Aktuelle Rückleuchten Serie:
Rücklicht (links) – OEN:
3G5 945 095 H - (Außenteil)
Rücklicht (rechts) – OEN:
3G5 945 096 H - (Außenteil)
Rücklicht (links) - OEN:
3G5 945 093 D - (Innenteil)
Rücklicht (rechts) - OEN:
3G5 945 094 D - (Innenteil)
LED Rückleuchten zum Nachrüsten:
3G5 945 307 F - (Innenteil)
3G5 945 308 F - (Innenteil)
3G5 945 207 D - (Außenteil)
3G5 945 208 D - (Außenteil)
Meine aktuelle Serien Rückleuchten und die LED Highline Rückleuchten zum Nachrüsten habe ich ein Bild hinzugefügt.
6 Antworten
Schau mal bei Kufatec
https://kufatec.com/de/volkswagen/vw-passat/passat-b8-3g/
Ein weiteres Problem wird die leichte Kannte bei den Highline Rückleuchten sein, die du bei den normalen nicht hast. Du kannst die Rückleuchten und auch verwenden, aber die Kannte stört wenn man es weiß
Es gibt keine "Highline-Rückleuchten"...gibt nicht mal mehr einen "Highline"...
Das sind die Rückleuchten vom IQ.LIGHT Paket.
welches beim "Highline" Ausstattungsnachfolger "Elegance" verbaut sein sollte.....
Nur wenn du es angekreuzt hast.
Edit: Scheinbar in D Serie, EU nicht.
hallo,suche jemanden in Nrw Raum Hagen der die Highline Rückleuchten einbauen bzw verkabeln kann (habe bis jetzt die normalen vom Comfortline drin) also einmal komplett mit kabel ziehen ;-)
@dirkusch schrieb am 11. Februar 2025 um 05:55:48 Uhr:
Schreibe dir ne DM
