- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- LED Kennzeichenbeleuchtung
habe heute meine LED Kennzeichenbeleuchtung mit Wiederständen von meinem B6 in meinen 8H umgebaut und siehe da, ich bekomme jetzt auf einmal eine Fehlermeldung.
Warum? Habe ich doch beim B6 auch nicht gehabt.
28 Antworten
Beim B6 werden die Lampen auch nicht überwacht.
Anders im 8H und im B7.
OK, was heißt das jetzt für mich?
Klar werden die beim B6 auch überwacht , meiner meckert wenn ne Leuchte durch ist.
Original geschrieben von saban44
OK, was heißt das jetzt für mich?Zitat:
Du benötigst andere LED Leuchten, aber ich meine mich durch andere Threads erinner zu können das es da nicht so einfach wäre, bzw. es gibt nicht wirklich ne funktionierende Lösung für den B7, aber da fragst du besser mal die B7 Kollegen, welche hattest Du denn verbauf, LED Soffiten oder die kompletten Einheiten?
Bin nämlich auf der suche nach was gutem für meinen B6
Hol dir die und
http://www.ad-tuning.de/.../product_info.php?...
Hol dir die Soffiten von Hypercolor. Die sind super und sehen nicht so nach Flutlicht aus und beleuchten nicht die ganze Fahrbahn. Ich stand neulich mal zum Vergleich nach der Durchsicht neben einem neuen VW und die Ähnlichkeit ist ziemlich groß. Einbau ist total einfach..
Du kannst auch zwischen weiß und blauweiß wählen. Ich würde dir das neutralweiß empfehlen, die anderen sind doch sehr blaustichig!
Wenn du möchtest kann ich auch mal ein Foto machen..
Grüße,
s.
Hol dir die und![]()
Ich hab die jetzt auch ein paar Wochen drin, bis jetzt funktionieren dei super!
Hey ich habe diese hier verbaut :
http://www.ebay.de/itm/120716217635?...
Seit dem keine Fehlermeldung mehr
Der B5 (Avant) ist da nicht angeführt ... zu alt, oder passen nich? Weiß dass vielleicht jemand?
hast du denn xenon??
ich versteh das ganze irgendwie nich, der eine sagt beim b7 (so wie ich ihn habe) geht es nicht ohne fehlermeldung und bei manchen (so wie bei dir) geht es dann doch??
bin nen bißchen
Original geschrieben von Mac Schmeck
hast du denn xenon??Zitat:
Seit dem keine Fehlermeldung mehr![]()
bin nen bißchen![]()
Hey
ja ich habe Xenon verbaut
Hatte vorher auch nur die ganz normalen Sofitten als Kennzeichenbeleuchtung verbaut . Da gabs dann aber auch immer diese nervige Fehlermeldung
Hatte mal i-wo gelesen das es wohl daran liegen soll das beim b7 so eine art "doppelte" überwachung zur funktion der leuchten verbaut sein soll ... Wie gesagt seitdem ich die besagten Leuchten verbaut hab ist die Fehlermeldung Geschichte
Grüße,
s.
Die LEDs von Hypercolor bringen beim B7 aber ach eine Fehlermeldung Ohne zusätzlichen Widerstand.
Es kommt auf die verwendeten Widerstände an. Man braucht wohl pro Lampe 50W 330 Ohm Widerstände um keine Fehlermeldung zu erhalten. Und nicht alle anbieter verbauen die passenden somit gibts bei manchen noch fehlermeldungen.
Olli wie hell sind deine mit den 18 LED? Auch ne Stadionbeleuchtung hinterm Auto?
50 W für die KZB nie und nimmer!Zitat:
Die SMD-Widerstände halten das nie aus.
Mal am Beispiel der LED-TFL:
Übrigens klar kommt es auf den Widerstandswert ( Ohm ) an.
Dieser bestimmt die Stromaufnahme, also wie viel Leistung verbraucht werden soll ( Watt ).
Daher muss dieser genau berechnet werden um ein fehlendes Leuchtmittel ( Lampe ) zu ersetzen.
Wenn eine Lampe mit 21 W ersetzt werden soll, die Leistungsaufnahme der LED kann vernachlässigt werden,
dann braucht man rechnerisch bei 12 V einen Wert von etwa 6,86 Ohm.
Die Leistungsangabe beim Widerstand sagt aus wie viel Leistung dieser verträgt. ( z.B. 25 W )
Das bedeutet der Widerstand hält eine Leitung von 25 Watt aus, doch oft ist dieser Wert
an Bedingungen wie Kühlung gebunden.
D.h. ein Leistungswiderstand mit 25 W hält ohne Kühlung nicht lange, wenn er anstelle einer 21 W
Glühbirne verbaut wurde.
Darum ist es besser einen Widerstand mit einem höheren Leistungswert z.B. hier 50 W zu wählen,
da dieser dann auch nicht so heiß wird und länger hält.
