  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Led Kennzeichenleuchte
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 30. August 2012 um 14:09
Guten Tag,
ich habe mir LED Kennzeichenleuchte besorgt und eingebaut, werden aber nicht erkannt und im Display leuchte ine gelbe Lampe. Habe gelesen dass ab Softwarestand >651 (Bordnetzsteuergerät) die LEDs über VCDS codieren werden können. Wo sehe ich ob Software-Version göße als 651 ist? Wo sthet die Versionsnummer? Ich würde gerne die LED verwenden.
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H14 0080
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0002121
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: E6C7697CD17C6C9
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H05 0150
Codierung: 00062736
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 A Labeldatei: PCI\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH13 0090
Codierung: 00141886
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Salvatore
4H0 943 021
4H0 943 022
Die sollten Funktionieren
90 weitere Antworten
90 Antworten
Welche Kennzeichenleuchte hast du, die vom A5 ?
Falls ja sollte im FIS nichts an Lampen angehen .
Programmieren muss du nichts für Kennzeichenleuchte soweit mir bekannt ist .
Das Problem hatte ich auch. Hatte mir in der Bucht die LEDs gekauft. Es war ausdrücklich vermerkt, dass keine Fehlermeldung kommt, und die kam dann doch.
Die LEDs wurden vom Händler anstandslos zurückgenommen.
Danach habe ich keine weiteren Versuche gestartet. Bin mal auf Dein Ergebnis gespannt-
4H0 943 021
4H0 943 022
Themenstarteram 30. August 2012 um 15:56
Genau so ist das bei mir auch. Das sollte mit VCDS codierbar sein, aber erst ab Bordnetzsoftwareversion größe als 651.
Und das ist mein Problem, ich weiss nicht welche Version ich besize, und keiner bis jetzt hat meine Frage beantwortet (wie ich die Softwareversion anzeigen kann).
Themenstarteram 30. August 2012 um 15:57
Original geschrieben von pringels1977
4H0 943 021
4H0 943 022
ja, aber wie gesagt, erst ab Bordnetzsoftwareversion 651, die Frage ist welche Version habe ich?
Themenstarteram 30. August 2012 um 16:01
4H0 943 021
4H0 943 022
diese hier:
http://www.ebay.de/itm/190579301363?...
Dort steht: "Diese Kennzeichenbeleuchtung ist speziell für Fahrzeuge entwickelt worden , die mit einem Checkcontrol ausgestattet sind.
Sie verfügt über ausreihend leistungsstarke Widerstände um die Checkcontrol Ihres Fahrzeugs wie die Orignalbirnen zu bedienen"
am 30. August 2012 um 16:22
die gehen nicht am audi a6 bixenon bj 2006 avant !!!!!!!
4H0 943 021
4H0 943 022
Themenstarteram 30. August 2012 um 16:29
4H0 943 021
4H0 943 022
woher weisst Du das? Ich fahre A6 4F2 C5 Limousine BJ 03.05.2005, laut Verkäufer sind die geeignet.
am 30. August 2012 um 16:49
quote
unquote
jetzt habt ihr ihn aber ganz durcheinander ;).s. Avatar
Gruß Wolfgang
Themenstarteram 30. August 2012 um 16:58
ich gebe auf, keine lust mehr auf Stress. Wegen zwei kleine lampen so viele Probleme.... Das gibts doch nicht. Aufgeben ist die beste Medizin. Hatte Führungsbolzen bestellt (für Hinterackse) 3 mal, und 3 mal falsche Artikel geliefert, die passen einfach nicht, oder zuviel wenn und aber.... Und jetzt wegen zwei Kennzeichenleuchte??? Ich schicke einfach alles zurück und fertig.
am 30. August 2012 um 17:11
ich fahre so ein auto ! habe mir die 2 produkte gekauft vor einem monat .. habe sie eingebaut und keine leuchtete! habe auch eine fehler meldung gekriegt :( des blöde ist die 2 schrauben gingen dann nicht mehr auf :( ende der geschichte... knapp 50 euro verlust -.- habe jetzt die normalen gelben drin -_- bis ich jmd finde der was eingebaut hat der des gleiche fahrzeug hatte !!! des ist viel arbeit wegen 2 birnen die dann nicht gehen und man kann die nicht zurück geben -.-
Themenstarteram 30. August 2012 um 17:13
ja, die Schrauben sind dan auch ein Problem.
am 30. August 2012 um 17:15
ja -.- wirklich ... musste es aufbohren.. und beim vw/audi kostet nur ein so plastik ding über 10 euro ---
Also am Bordnetz kann das nicht liegen. Auch hast Du keine Möglichkeit wie z. B. bei VW die
Kaltdiagnose per VCDS zu deaktivieren, leider.....
Manchmal verstehe ich nicht wieso die VW´s mit Technik vollgepackt werden und arme Audifahrer
nur ein paar Auswahlmöglichkeiten. Das Thema wäre schon zu Ende, wenn man bei unseren
Dicken so was, wie Kaltdiagnose deaktivieren könnte. So was wie Regenschliessen wäre beim
A6 auch was schönes, wenn man durch Zufall das Schiebedach oder die Fenster offen lässt.
Audi nicht "Vorsprung durch Technik" sonder "Audi immer hinterher" :D ;)
