LED Rückleuchten problem.(limosine)
Hallo Leute habe seit kurzen ein problem habe aber seit längerem schon die LED Rückleuchten auf mein dicken.
So nun das Problem.
Wenn ich kein licht an mache(abblendlicht) oder Standlicht denn geht bei mir die linke LED Rückleuchte an und die rechte nur kurz den geht die rechte aus aber die linke bleibt an.
und denn hat man da ja vom werk aus ran gebaut das da am FIS kein fehler an kommt aber bei mir macht er es so bald die rückleuhcte ausgeht denn zeigt er mir es an an was kann es liegen und könnte man das irgendwie überbrücken?
MFG Kevin
21 Antworten
Überprüfe mal die Verkabelung.
Könnte natürlich gut möglich sein, das dein Rücklicht kaputt ist. Stecke mal die alten Rücklichter zur kontrolle an. messe mal im Rücklicht zwischen Rücklicht, und Bremse. Die werte sollten links wie rechts gleich sein.
habe das schon mal gemacht wenn ich die alten rein machen ist alles i.o
nur bei den LED Nicht aber nur die Linke seite
es kann eine kalte oder gerissene Lötstelle / Leiterbahn in der Rückleuchte sein. Dadurch hast Du dann quasi einen Wackelkontakt.
Wenn Du noch Garantie hast - Leuchte umtauschen. Ansonsten schauen, ob sie sich öffnen lässt - und dann mal alles begutachten und ggf. nachlöten.
Christian
Ne habe da schon angerufen und mich mit dem in verbindung gesetzt er sagt ist kein umtausch recht.
naja und kann ich dir nicht irgendwie die überbrücken da da noch so ein weißer stecker dranne ist der soll angeblich für die fehler meldung sein.
Wenn die RL nicht in Ordnung sind? was soll das Gebastel. Bringe die RL in Ordnung. Wenn Garantie drauf ist, zurück die Teile. Wenn sie mechanisch beschädigt sind, und dadurch der Fehler entsteht, reparieren, oder reparieren lassen. jeder gute TV-Mechaniker klärt die Sache in Minuten auf. Was willst du da brücken? Den Fehler beseitigen, eine andere Lösung gibt es nicht.
OK werde das denn mal versuchen;)
odr mit kontaktsprey;)
Hast Du ein Lampenkontrollgerät??
Klemme mal parallel einen Belastungswiderstand auf die Leitungen und versuche es nocheinmal.
Kann sein das die Kontrollspannung ausreicht um die LEDs anzusteuern
Komischer weise ging es ja vorher erst sei ein paar tage ;(
und er zeigt es mir ja auch vorne an im display :)
Der Lastwiderstand in deiner rechten Rückleuchte ist sehr warscheinlich defekt. Du solltest 24 Monate Gewährleistung drauf haben, also nicht abwimmeln lassen. Umtauschen und Geld zurück muß der Händler nicht, aber er muß die Leuchte in Ordnung bringen, dazu ist er gesetzlich verpflichtet.
ok ahbe sie am 16.04.08 gekauft bei t&w.
habe die angeschrieben warte auf antowrt mrgen also müsten die die zurück nehmen und heil machen?
Ja, müssen sie.
Ok werde denn auf morghen warten und wenn die sagen nein sie machen nicht heil was denn?
Anwalt.
mal jemanden schauen lassen, der sich mit sowas auskennt.
ein Elektroniker lächelt.:D:D
Ok danke ;) mache ich ich benachrichte euch denn:)
