- Transporter
- T1, T2 & T3
- LED Rücklicht am T3 ohne Funktion bei Anhängerbetrieb
Servus.
Ich habe meinen T3 auf LED-Rücklicht (0,5W) inkl. Bremslicht (1W) umgebaut. Wenn ich einen Anhänger anhänge dan funktioniert das Rücklich nur noch am Anhänger aber nicht mehr am T3. Beim Bremslicht allerdings funktioniert es Problemlos.
Wie kann ich das beheben? Hat ja sicherlich mit dem niedrigen Verbrauch der LEDs zu tun, oder?
Danke schon mal.
MfG Niko
24 Antworten
hi
mess doch einfach mal die spannung die am licht (led) ankommt einmal mit und ohne Hänger
denke eine uberlegung ist schon er treffer.:-)
hatte das problem am motorrad mit den blinkern
Danke.
Das werd ich mal versuchen. Aber wie kann ich das dann abändern?
MfG Niko
Ich vermute das LED Rücklicht hast du reingemacht um keine Probleme zu haben? -nunja...
Wieviele Pole hat die Anhängersteckdose?
Naja, die LED- Rücklichter hab ich der Optik wegen verbaut. Die Dose hat 7 Pole.
Mess bitte die Spannung an den LED´s mit und ohne Anhänger, ich denke auch dass hier das problem zu suchen ist. Erste vermutung wäre dass die LED`s nicht Paraell zur AHK sondern in Reihe geschaltet wurden.
Nach StVO sieht das aber nicht aus, oder irre ich hier? :D
Da kriegt der TüVi einen Herzkaschper :)
Also ich tippe auf Verdrahtungsfehler.
da freut sich das punktekonto schon ....sieht aber geil aus
Tüv neu im Dezember 2013 ;-)
Ich schua mal nach der Spannung. Paralell anschließen..., wie mach ich das? Die Anhängekupplung ist im Nachgang angebaut wurden.
MfG Niko
und da waren die LED´s schon dran?? :D
http://www.stäudel.de/.../reihen_parallel_schaltung%20loesung.pdf
r1 wäre die rücklicht led und r2 die vom anhänger.
wie genau welches kabel kann ich dir aus der ferne leider nicht sagen, zumal du uns ja noch die spannungen schuldest damit wir sagen können ob das wirklich die ursache ist ;)
Richtig! Denke er hat die Rülis am Kabel der Neblis angeschlossen. Denn Nebli am Zugfahrzeug muss bei Hängerbetrieb aus sein.
Und über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten...
Würde mich nur intresseiren ob er das eingetragen bekommen hat.
Der Draht fürs Rücklicht kommt von vorne. An diesen Draht schließt du das LED Rücklicht an und den Rücklichtkontakt vom Anhängerstecker. Den Zweiten Anschluß vom LED Rücklicht direkt auf Masse. Die Anschlüsse der Anhängerdose dann noch überprüfen.
@FranzR: Also genau so hab ich es angeschlossen. Wenn ich jetzt allerdings eine Seite des Rücklichts gegen eine normal Birne tausche, dann geht das Rücklicht mit den LEDs auch nicht, so als würde die 12V-Birne den Strom stehlen.
darf muss es heissen!
Gruss Deden
Er hat aber nur die 7-polige Dose. Da gibt es so moderne Sperenzchen nicht.
