- Transporter
- T1, T2 & T3
- LED´s anbringen...
LED´s anbringen...
ja, habe mich lange nicht mehr gemeldet, aber es gab nichts neues um meinen Bulli... :-)
Da ich aber bald wieder ein bischen Zeit habe, möchte ich in meinem Bulli mehrere LED´s anbringen.
Nun meine Frage:
Worauf muss ich achten?
Werden die in Reihe geschaltet, oder parallel?
Was brauche ich, um einen Dimmer davorzuschalten, damit ich die Lichter auch abdunkeln kann?
Werden LED´s heiß? Muss ich was beachten?
Wie läuft der Anschluss an die Batterie?
Fragen über Fragen... :-)
Im Grunde genommen will ich eigentlich 2 Schaltkreise haben. Der erste soll für die Innenbeleuchtung hinten sein. (Sternenhimmel... :-))
Der zweite soll eigentlich als Gimmick dastehen.
Für jeden Tip bin ich dankbar.
12 Antworten
Hallo,LEDs kann man nicht so gut dimmen,in Reihe geschaltet teilen sich die Spannungen auf! LEDs haben eine Betriebsspannung zwischen 1,2 Volt und 1,7 Volt,kommt auf die Farbe an! also kannst du z.B. bei Bordspannung von 13,8 Volt ca 10 und 12 Stück in Reihe geschaltet anbringen,das geht z.B. bei deinem Sternenhimmel!
Wenn du einzeln welche schalten willst,dann kommen da Widerstände vor,..welche genau sagen dir aber die Leute in einem Elektronik-shop , und heiss werden die aber eigentlich nicht,...
Hoffe ich konnte dir weiter helfen...
Ja, das hat mir schon mal geholfen.
Das heißt aber, wenn ich die LED´s parallel schalte, dass ich mehr an meine Batterie anschließen kann?
(Bin ja nicht so der elektroniker... ;-))
Mit dem dimmen ist ja doof...
nachher ist mir das zu hell. Das würde ja auch nerven.
Da fällt mir aber gerade ein, dass ich ja auch 2 "leitungen" legen kann.
Eine Leitung mit z.B. 10 LED´s
und eine zweite Leitung mit 10 LED´s. mal kann ich beide einschalten, mal nur eine. Das würde ja auch gehen...
Aber wieviel Strom fressen denn die Dinger? Ich weiß nur, dass die definitiv weniger ziehen, als eine normale Birne.
Will halt nur nicht, dass wenn ich die LED´s anhabe, nach ca. 10 Minuten die Batterie alle ist....
Nee wenn du die alle parallel schaltest,dann ist das so wie mit einer alleine,also Widerstand davor!
Dimmen müsste gehen,aber nur bis zu der Schwellspannung,die bei 1,2-1,7 Volt liegt,und darüber hinaus kannst die so hell dimmen bis nix mehr geht,...quasi bis sie kaputt gehen,dann ist drauf zu achten ,dass du die beiden Beinchen von der LED richtig herum anklemmst,denn die leuchten nur in einer Richtung (Anode und Kathode heissen die Beinchen , eins ist kürzer und glaube Masseseitig anzuschliessen)
Gib doch mal ne Suche ein hier, in allen Foren,ich denke mal,das hatten schon mehrere vor..
also das mit in Reihe schalten stimmt, solltest du sie parallel schalten also quasi alle an der Batterie direkt anklemmen mußt du vor jede einen Widerstand löten.
generell:
für 2 LED
Reihenschaltung:
R(ges)= R1 + R2
Parallelschaltung:
R(ges)= (R1 * R2) / (R1+ R2)
U=R*I Spannung
I kennst Du von den LED´s
Jede LED hat einen bestimmten Sp.abfall, also z.B. 2 V
Und Strom z.B. 20 mA
also:
es müssen über den Widerstand noch 12 V abfallen (12+2=14V LiMa)
I = 20 mA
U = 12 V
R= 12V/20 mA = 600 Ohm Vorwiderstand (P=U*I -> 240 mW),
nimmste 680 Ohm den kann man bei Conrad z.B. käuflich erwerben! Metallschichtwiderstände 1W, Stück 9 cent
PS: Nimm hinten für den Sternenhimmel keine alt zu hellen LED´s, also welche mit wenig Flusstrom (Oder die Angaben der Lichtstärke vergleichen, kann man aber meißt nicht viel damit anfangen!)
Weitere Infos über grundlegende Sachen zur Dimensionierung von Widerständen z.B. bekommst du auch bei Wiki oder eebn erfragen beim Händler, aber es kann ja sein daß Du alles online bestellen willst!
Hoffe ich konnte Dir helfen,
Good Luck!
MfG,
Tob
[Keine Garantie für Fehlerfreiheit!]
aber du kannst natürlich deine 12-er Ketten parallel schalten, sodass du zB drei 12er Ketten hast, mit insgesamt 36 LEDs
quasi so
plus-------Batterie---------- minus
l -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- l
X=LED
also ein Plus und ein minus Kabel, und dazwischen immer zwölfer-Ketten, auf die Polung achten
(Hier bei meiner Zeichnung müsste das lange Beinchen ("+") immer nach links zeigen, und mit dem links danebengelegenen kurzen Beinchen der Nachbar-LED verlötet werden)
alle Klarheiten beseitigt?
Ja, vielen Dank.
ich denke, ich habe das verstanden.
Obwohl das ganze Gleichungsgeraffel von MrT-T3 mich sehr an meinen Physikunterricht erinnert hat... :D
Ich werde die Sachen wohl nicht online kaufen, denn wir haben hier in Gladbach einen guten Elektronikladen, wo ich soetwas bekomme.
Die kann ich zur Not ja auch noch fragen.
Aber generell ist das ja alles nicht so schwer... Muss halt zwischen den anschlüssen nur noch jeweils einen schalter anschließen.
Moin swoof,
hatte dasselbe vor wie du... Nach dem einbau der ersten LED´s war mir das Licht dann aber doch definitiv zu steril, ziemlich grell und kalt eben. Hab nun alles wieder auf die Glühbirnchen zurückgebaut. Ich habe meine von eBay und für 50 Stück - 6,99€ + 4,90€ Porto inkl. den 50 Vorwiederständen und dem dazu passenden Schrumpfschlauch bezahlt. Denke, dein Händler kann das nicht unterbieten, nur so als Tip.
Cheers, Icon666
Hey...
Danke für den Tip...
Das mit dem "steril wirken" habe ich mir auch schon überlegt, aber ich denke, dass ich mir da etwas einfallen lassen werde.
Zudem hatte ich gestern noch eine super Idee...;-)
Da mein Bulli ein Behindertentransporter war, habe ich eine Rampe, die ich an der Schiebetür rausfahren kann.
Hier hatte ich eh mal überlegt, das Brett zu entfernen...
... Plexiglas und links/rechts eine "LED-Straße" anbringen...
haha. das wäre schon Porno.... :D :D :D
Hab da doch nochmal eine Frage, da mein Physik-Wissen doch schlechter ist, als ich dachte...
1.
Die LED´s haben ja eine Spannung von 2-3 Volt und ein paar mA. Wieviele kann ich denn in Reihe, bzw. parallel schalten, wenn ich die an die Autobatterie anschließe?
Gehen wir mal von 3 Volt aus. Auotbatterie 12 V. Das heißt doch nicht, dass ich nur 4 Stück anschließen kann, oder?
Ich habe hier noch was gelesen bezüglich:
Einen Spannungsstabilisator für 12V
Einen Vorwiederstand 12 auf 3,5V
Hat das damit zu tun?
2.
Schalter. Anschluss "normaler" Schalter ist ja kein Problem.
Wenn ich aber, 2 Schalter für einen Kreis haben möchte (einen vorne und einen hinten, damit ich nicht, wenn ich hinten liege, nach vorne gehen muss um das Licht auszumachen), reicht es dann aus, wenn die Schalter 3 Anschlussmöglichkeiten haben, oder müssen das spezielle Schalter sein?
Danke
Zu 1)
Das ist soweit richtig, Du kannst 4 LED´s nehmen und sie einfach in Reihe, also die Beinchen +,-,+,-,+,-,+- direkt mit deiner Autobatterie verbinden.
Das mit den Vorwiederständen ist so, diese haben nämlich die Aufgabe, die Spannung von 12V auf 3V zu verbraten (in wärme). Dann kannst du Theoretisch soviele LED´s parallel schalten wie du möchtest! Weiterer Vorteil: Wenn eine LED kaputt geht, brennen die anderen weiter!
Zu 2)
Nimm doch einfach Schalter mit 2 Anschlüssen.
Dann müssen beide Schalter auf "Ein" stehen, damit es brennt, kannst aber dein Licht mit jedem, ob nun vorne oder hinten wieder ausschalten...
Ah... Ok.
Das habe ich verstanden. Ich habe bei ebay 50 weiße LED´s ersteigert. Dabei sind pro LED ein Widerstand für 12V/PKW.
Das sind dann also meine Vorwiderstände?
Ja, dann passt das ja... :-)
In Reihe schalten will ich eigentlich nicht, da 4 LED´s einfach zuwenig sind.
Das heißt also, wenn ich z.B. 10 LED´s parallel schalte, muss ich 10 Vorwiderstände anschließen?
Da fällt mir aber noch eine Frage ein:
Werden die LED´s heiß?
Ich möchte nämlich eigentlich in ein Holzbrett kleine löcher Bohren, wo ich die LED´s einlassen will, so dass nur ein bischen was rausschaut. Geht das?
Das klappt!
LED´s geben gar keine wärme ab!
