  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. LED Standlicht nachgerüstet: Trotz Widerstand nur am blinken!?
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 26. Februar 2009 um 13:17
habe grade an meinem A4 LED-Standlicht nachgerüstet bzw. bin noch dabei es einzubauen. Trotz parallel geschalteter Widerstände (680 Ohm) leuchten die LEDs nicht dauerhaft, sondern Blinken im Halb-Sekunden-Takt.
Was löst das Problem? Andere Widerstände oder habe ich was falsch gemacht?
Dank für eure Unterstützung!
Pinarella
26 Antworten
am 26. Februar 2009 um 13:33
Pinarella
hi,,
wo hast du die lampen geholt?
lg Eugen
am 26. Februar 2009 um 13:36
Hab bis gestern auch das problem gehabt,,,:) danach hab hier http://www.hypercolor.de/login.php welche gecholt, die funkzieonieren ohne macken!:cool:
Lg Eugen
Themenstarteram 26. Februar 2009 um 13:48
die sind aus eBay. Die mit E-Zeichen (werden warscheinlich einigen von euch was sagen).
Habe mal bei Hypercolor.de geschaut. Dort werden die LED-Standlichter auch nur mit Widerständen bestückt. Daher müsste man das Problem bei mir auch mit diesen lösen können, nur habe ich die falschen oder habe ich sie falsch eingebaut?
Pinarella
am 26. Februar 2009 um 13:51
Pinarella
ne,, ist schon richtig,,, wenn du die anderesrum einbaust leuchten die gaarnicht!
die passen einfach net zu deinem Auto, holle lieber die bei Hypercolor.de, damit wirst du keine probleme kriegen, und die anderen wieder bey ebay einstellen!;)
Lg Eugen
bei Hypercolor gibt es doch nur W5W und T4W, oder? Weil ich brauche H6W, weil ich Xenon habe. Hab mal gelesen das mach sich die T4W bestellt und dann nur die eine Nase abschleift. Stimmt das oder gibt es noch eine andere Lösung?
Themenstarteram 26. Februar 2009 um 13:56
Pinarella
Lg Eugen
Das it ja klar, dass die nicht Leuchten, ist auch auch kein Wechseltrom im Auto und es sind ja keine Glühbirnen (dessen Draht ist es ja "egal", an welcher Seite er angeschlossen wird).
Habe die schon in vielen Autos verbaut, ohne Probleme, nur beim A4 gehts noch nicht...
Verkaufen werde ich sie nicht, die von Hypercolor sind unzulässig im öffentlichen Straßenverkehr, daher verbaue ich sie auch nicht.
Pinarella
Themenstarteram 26. Februar 2009 um 14:00
Ja, das geht, habe ich damals in meinem Golf 4 auch gemacht. Waren zwar normale Birnen (keine LEDs), doch die ich eigentlich brauche kosteten 13 Euro und die ich dann gekauft habe 3 Euro. Ging ohne Probleme. Habe die als ich ihn verkauf habe wieder ausgebaut, jetzt strahlen sie in meiner Innenbeleuchtung im A4 vorne (waren extra weiße von Philips oder so).
Pinarella
Lg Eugen
Pinarella
Warum das den? Hast du normales SW oder Xenon? Bei Xenon fällt das gar nicht so auf. Sieht nur einheitlicher aus. Ich hab bei meinem Audi 80 B3 auch LED Standlicht eingebaut. Der hat ja auch nur normale SW drinne und man hat nur ein wenig den weißlichen tatsch gesehen.
Ich werde das auf alle fälle machen. Nur bin ich noch etwas skeptisch mit dem abschleifen der einen Nase..:(
Themenstarteram 26. Februar 2009 um 14:16
Habe normale Scheinwerfer. Mir geht es nur darum, dass die Standlichtbinen nicht ständig kaputt gehen (ist derzeit noch der Fall). Deshalb der Griff zu LEDs. Und wegen der Zulässigkeit mit E-Zeichen.
Themenstarteram 26. Februar 2009 um 15:20
Hat jemand speziell diese LED-Standlichter, die ich habe (die mit E-Zeichen von eBay) schonmal im A4 verbaut? Was für Widerstände habt ihr genommen? Ich denke, dass es wohl an den Wiederständen liegt, die ich habe.
Pinarella
Die von Ebay, wenn das die sind die ich glaube ist da gar kein E-Zeichen. hier hat mal jemand im Forum auch solche bei Ebay gefunden und den angeschrieben. Er meinte dann nur es sei gar kein E-Zeichen dabei ist.
Themenstarteram 26. Februar 2009 um 17:08
Habe sie hier liegen, ist E-Zeichen drauf und auch Prüfnummer.
Pinarella
Pinarella
Dann sind das andere die ich meine. Weil eigentlich LED´s nicht Zugelassen sind. Weißt du ja sicher.
Schade darum eigentlich:(
am 26. Februar 2009 um 17:22
Pinarella
Aber Wieso sind die nich zugelassen verstehe ich immer noch net,,,
1. halten Länger
3.Tagfahrlicht ( LED )
3.sehen beser aus;)
