LED SW Fernlicht Rechts ohne Funktion
Hi
Frage in die Runde ich fahre einen Audi A5, B9 Baujahr 2018. Folgendes Problem mein Fernlicht rechts blendet nicht mehr auf jedes Mal wenn ich das Fernlicht einschalte, kommt die Fehlermeldung Fernlicht rechts defekt. Ich habe einen neuen Scheinwerfer verbaut ihn vorher getestet auf der linken Seite. Es funktioniert alles so wie es soll habe ihn rechts verbaut und das Fernlicht funktioniert immer noch nicht. Jetzt versuche ich dem Problem auf den Grund zu gehen und komme nicht weiter vorstellen kann ich mir, dass es irgendwo ein Kabelbruch gibt. Da ich aber nicht weiß, welche Kabel zuständig sind Fürs Fernlicht kann ich nicht durchmessen beziehungsweise prüfen oder überbrücken, um zu testen, ob es am Kabel liegt . Meine Idee wäre von links Strom zu ziehen nach rechts um dann zu schauen ob der Scheinwerfer funktioniert. Über Hilfe wäre ich sehr dankbar, wenn irgendjemand eine PIN Belegung der Full LED Scheinwerfer für mich hat. Oder sogar das selbe Problem. Ich glaube vom A4B9 müsste es das selbe sein? Danke im Voraus in die Gruppe .
Ps ausgelesen vcds gemacht. Nichts.
4 Antworten
Hab das Thema mal Verschoben.
Beitragen kann ich dazu nichts, Fehler besteht noch ?
Scheinwerfer via Diagnose ansteuern oder Quertauschen und gucken ob der Fehler mitwandert !?
Schon gemacht! (Ausgelesen)Auch quergetauscht. Funktioniert fehlerfrei auf Der linken Seite. Fehler besteht nur rechts. Kabel auf Brüche kontrolliert, nichts.
Mfg
Ach stimmt ja, habe es Überlesen!
Wenn nichts hilft, sonst vielleicht bei Audi den Stromlaufplan organisieren;
https://erwin.audi.com/erwin/showHome.do
Stunde Zugang 8,33€ Zahlbar mit Visa oder Mastercard
Pinbelegung vom Steuergerät heraussuchen, dort dann den Strom Messen.
Ist da ein Signal drauf wird das Kabel vom STG zum SW einen Bruch haben.
Gut möglich das es nach dem STG noch eine Verbindung gibt, vielleicht ist da was.
Kommt kein Signal wird wohl das STG Platt sein, Bauteil verabschiedet, Lötstelle/Leiterbahn,...
Ok , danke erstmal. Werde mich mal darum kümmern.
