  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 5
  7. Led Tagfahrlicht unterschiedliche Farbe bei Bi-Xenon Scheinwerfern
VW Polo 5 (6R / 6C)
Hallo allerseits
bin neu hier im Forum und wollte mal ein neues Thema hier eröffnen!
Und zwar mein Led Tagfahrlich hat unterschiedliche Farben?? Wie kommt sowas?? Mein Autohaus kann sich das auch nicht erklären und sie haben jetzt schon auf jederseite einmal den Scheinwerfer getauscht und immer kam wieder das selbe raus!! Es sieht total hässlich aus mit den unterschiedlichen Farben!! Denn ich finde ein neuer Polo Highline für ordentlich Geld sollte solche Mängel nicht aufweisen dürfen.
Ich bedanke mich jetzt schon mal bei den Tipp´s und Ratschlägen!
Mfg. David
PS. Ich versuche dieser Tage noch ein bis zwei Foto´s hochzuladen!!
Original geschrieben von polo6r2011
Es sind nur die Led´s an ich habe blos ganz normal die Zündung angemacht und da gehen blos vorne die Led´s an!!
Sag ich ja!
So hier hab ich's:
Dieses "Phänomen" nennt mann Binning. Das bedeutet LED´s werden/können produktionstechnisch in verschiedene Güteklassen bei der Farbwiedergabe eingeteilt werden. Diese ist sehr aufwendig und teuer, weil ungeheuer aufwendig zu ermitteln und auch stark von der Güte der verwendeten LED´s abhängig.
Je genauer/gleichmässiger das Binning umso teurer die LED´s.
Da es bei der TFL LED nicht auf die Farbwiedergabe, also die Farbanmutung des angestrahlten Objekts ankommt, sonder eher auf die Helligkeit/Leistung und die Lebensdauer wird bei AUDI das Binning wohl eher zweitrangig sein. Zumal Du ja selber schon bemerkt hast das die Farbunterschiede beim direkten Einsehen kaum wahrnehmbar sind sondern erst erkennbar werden wenn eine Fläche/Objekt angestrahlt wird. Dieses wird auch wiederum eigentlich nur bei einer weissen Wand (Parkhaus o.ä.) auffallen.
Ich denke, dass in diesem Anwendungfall die Unterschiede zu vernachlässigen sind.
Ich würde mich ärgern wenn das von vorne zu erkennen wäre oder innerhalb eines Schienwerfers unterschiedliche Farbnuancen erkennbar wären (bei direkter Draufsicht).
Der A. aus K.
Da wurde wohl mal wieder am falschen Ende gespart!
32 weitere Antworten
32 Antworten
mach mal ein foto das kann eigentlich unmöglich sein
Der Scheinwerfer auf der Fahrerseite da leuchten die Led´s leicht mit grünlichen Stich und auf der Beifahrerseite da leuchten die Led´s leicht bläulich!!
Mfg. David
edit: ich bin ja nicht so
Sind LEDs nicht recht empfindliche was Schwankungen bei der Stromversorgung angeht!? Vielleicht bekommen die ja unterschiedlich viel Strom!?
aber ob leds grün oder blau sind liegt ja nicht am strom!
und das sollten die in der werkstatt ja überprüft haben weil so leicht wechseln die dir keinen Xenonscheinwerfer ist ja nicht gerade billig!
Hier nun die Bilder!
Dieses Problem besteht seitdem die Auslieferung in Wolfsburg war da war es mir gleich aufgefallen und es wurde auf einem Mängelschein bestätigt!!
Mfg. David
sry aber das sind dann die scheinwerfer und nicht die leds!
auf dem mittleren bild sieht man nix auf den anderen wohl was sagt denn der händler?
Den Bildern nach zu Urteilen würde ich vielleicht sogar sagen das es Absicht ist... Rechts ist bläuliches Licht das die Gegend besser ausleuchtet. Links ist gelbes Licht, was für den Gegenverkehr angenehmer ist weil es nicht so blendet.
Klar sind das die LEDs. Xenon wäre viel heller.
Das TFL soll ja an sich ja ein wenig blenden. Dies ist ja so gewollt. Allerdings hat das TFL nichts mit Ausleuchten zu tun. Das sollen sie nicht. Dafür gibt es das Abblendlicht/Fernlicht.
Das Problem mit unterschiedlichen Farben beim TFL gibt es so auch bei Audi (A4, A6). Ist also nichts Unbekanntes.
Abhilfe dürften wohl nur 2 neue Scheinwerfer, die zeitnah hintereinander gebaut wurden, schaffen.
Was wurde denn bisher wie oft getauscht?
du illst mir doch nicht erzählen das die hellen punkte die leds sind?
kannst du mal ein foto von vorne machen wo nur die leds an sind!
Also es sind wirklich nur die Led´s!! Es wurde bis jetzt nur der rechte getauscht und an den linken wurden nur die Kabel abgezogen und an den eigentlichen Austauschscheinwerfer angeklemmt um somit erstmal die Farbe zu sehen um sich erstmal den Ausbau zu sparen!! Der Händler meint sowas darf es nicht geben er steht voll hinter meiner Meinung das die Led´s die gleiche Farbe haben müssen und nicht so wie es jetzt aussieht.
Der Polo steht 20cm vor einer weißen Wand in einem dunklen Raum. Da würde selbst mein Handy so hell gegen die Wand leuchten!
:D
@polo6r2011:
Er soll einfach mal beide Scheinwerfer tauschen, die zeitnah gebaut wurden. Durch Fertigungstoleranzen kan das schon was ausmachen.
Ich werde nochmal fix im A4-Forum gucken, was da die Lösung war.
