Leerblende ersetzen
Links neben dem Warnblinkschalter ist eine kleine Blende zweckentfremdet worden.
Wie heisst das Ding im Audi-Jargon und welche Ersatzteilnummer hat es?
War dort evtl. ein Schalter?
Danke + Ciao
Ratoncita
9 Antworten
Ohne Gewähr!
Wenn vorhanden, dann befindet sich an der Stelle die Warnleuchte für den abschaltbaren Beifahrerairbag, ansonsten ist das einfach nur eine Leerblende. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die werksseitig schon "entfallen" ist. Ich würde mal in der Bucht oder beim Verwerter schauen.
Im Audijargon heißt der Blinddeckel. Da gibt es mehrere Teilenummern je nach Ausstattung und Farbe. Kannst du den Deckel ausclipsen? Vielleicht steht hinten die Teilenummer drauf.
Das Teil gibt es offenbar nicht einzeln.
Mit der ET-Nummer 8P0941567 habe ich gerade ein gebrauchtes 3er-Teil gekauft.
Eigentlich wollte ich ein Neuteil...
Ciao
Ratoncita
Das ist allerdings vom VFL ...
@Christian8P schrieb am 31. Januar 2025 um 20:29:37 Uhr:
Heisst?
Nun, ich dachte, dass ich wenigstens eine Taste / Leerblende zuum Austausch verwenden kann, oder geht das nicht?
Ciao
Ratoncita
VFL heißt Vorfacelift. Diese kleine Schalterreihe bekam mit dem Facelift eine andere Form. Vergleiche mal mit dem Bild aus deinem Auto. Ich glaube nicht dass das passt, zumindest nicht Plug&Play.
Stimmt, hast recht, dumm gelaufen.
Jetzt bin ich wieder beim Kaestchen 1....
Nach welcher ET-Nummer muesste ich nun suchen?
Ciao
Ratoncita
8P0927137 habe ich auf die Schnelle gefunden. Das ist die komplette Reihe inkl. Warnblinkschalter, aber du brauchst ja nur diesen einen Blinddeckel davon.
Edit.: Den gibt es bei ebay sogar einzeln! 8P0941518.
Du bist ja der echte Finder-Fuchs.
Danke, habe jetzt schon gestoebert und gesehen, dass der Audi-Tradition-Shop den Deckel auch verkauft.
Ciao
Ratoncita
