Leerlauf Problem
Habe das Problem das epc und asr Leuchten und er im Leerlauf Drehzahl Schwankung hat und überhaupt nicht auf Gas geben etc reagiert
Hat jemand eine Idee
39 Antworten
EPC ...kaputt... Versuch mal mit Batterie abklemmen für 10Min..
Und anschließend für 10 Sekunden Zündung an ohne zu starten..zum Drosselklappe anlernen
Was heißt epc kaputt
EPC steht für Electronic Power Control und meint das elektronische Gaspedal, das auch als E-Gas bezeichnet wird. Das elektronische Gaspedal, das in Fahrzeugen des VW-Konzerns EPC genannt wird, ersetzt in modernen Fahrzeugen mit Ottomotor die klassische Gasbetätigung mittels Gestänge oder Seil- bzw. Bowdenzug.
OK das kann ich doch bestimmt gegen ein anderes ersetzten
Sollte es dich bestimmt gut gebraucht geben
Ist dann eher das Gaspedal defekt oder eher die Drosselklappe
Ob Du mit einem gebrauchten Glücklich wirst weiss ich nicht...Prüf das erst mal mit dem Batterie abklemmen und Drosselklappe neu anlernen
Bei Audi um die 100Euro im Zubehör um die 60Euro würde aber Original holen
Ah dann doch eher ein original neues pedal
Prüfe gleich einmal Stecker pedal und Stecker Drosselklappe klemme dir Batterie ab und an und werde berichten
So gerade wieder abgeklemmt
Komisch finde ich das die ganze Zeit aus der Drosselklappe ein piepen kommt und irgendetwas darin sich die ganze Zeit bewegt
Oder ist das normal
Frage nur sind jetzt 5 min mit Zündung an um
So gestartet aber immer noch gleies Problem
Das ist normal..da lernt sich die Drosselklappe an ..
Ja aber das surren und brummen hat nicht aufgehört
Also alles doppelt versucht läuft immer noch Drehzahl hoch und runter und null Reaktion auf Gas
