- Golf
- Golf 6
- Leerlauf schwankt zwischen 600 und 2000 Umdrehungen + Motor geht im Stand aus
Moin.
Der Golf 6 Match meiner Mutti macht seit gestern nicht mehr ganz das was er soll.
Fehlerbeschreibung:
Motor lief im Stand (Leerlauf) sehr unruhig und schwankte zwischen circa 600 und 2000 Umdrehungen ohne weiteres zutun. Im Laufe des Tages ist der Motor dann plötzlich im Stand ausgegangen, ließ sich jedoch sofort wieder starten.
Nach dem erneuten Start leuchtete die MKL auf. Diese wird am kommenden Sonntag ausgelesen.
Daher wollte ich mal fragen was typische Fehlerquellen sein können, um am Sonntag erstmal mögliche Fehler prüfen zu können.
Kürzlich wurden erst alle 4 Zündkerzen erneuert und die Steuerkette wurde vor 4 Jahren neu gemacht.
Ich freue mich über Anregungen und wünsche allen schon mal ein schönes Wochenende!
Lg
Jean-Luc
3 Antworten
Welcher Motor ist es denn? Benziner kann man aus deinem Text erahnen, aber welcher?
Wenn der Wagen im Leerlauf ist, klingelt es hörbar komisch aus dem Motorraum?
@pvinke schrieb am 30. August 2024 um 10:25:01 Uhr:
Hii,
Danke für deine Antwort . Musste mir die Information leider erstmal einholen.
Das ist der 1.4 TSI Motor mit 122 PS, 90 KW, 1390 cm3, BJ. 2007. Mit Benziner lagst du richtig??.
Ein Golf 6 von 2007?
Egal, Motor ist eigentlich das wichtige.
Klingelt der laut im Leerlauf?
Wenn die Kerzen neu sind, kann es sein dass die Spulen beim Tausch was abbekommen haben.
Welche Fehler stehen denn im Speicher?
