- Volvo
- S40, V40
- Leerlaufdrehzahl konstant nach Keilrippenriemenwechsel + Spannrolle
Hab zwar über die Suchfunktion gesucht, aber kein wirklich passendes Thema gefunden, daher hier meine Erfahrungen...
Ich hatte bis vor kurzem das Problem, dass im Leerlauf, also an Ampeln etc...die Drehzahl um die ca 300 U/min auf u ab schwankte, wenn ich dann im Leerlauf die Klima angemacht habe, ging er nochmal spürbar runter und fast aus...
Nun habe ich aus anderen Gründen die Spannrolle u Keilrippenriemen getauscht, da dieser komische Geräusche von sich gab aber nichts zu sehen war...
Jetzt ist die Leerlaufdrehzahl so gut wie ohne spürbare Schwankungen konstant, auch die Klima einschalten bringt keine spür- oder sichtbare Veränderung des Leerlaufs...
kann den Zusammenhang vielleicht jemand erklären?
Also meines Erachtens ist die Erklärung etwas am Thema vorbei.
Der Keilrippenriemen hat keinerlei Einfluss auf den Zündzeitpunkt. Ebenso hat der Keilrippemriemen nichts mit Nockenwelle zu tun.
Das was Gerry hier meint ist der Zahnriemen. Und den hat Sunny nicht gewechselt.
Und @gerry wenn der Keilrippenriemen reisst, dann ist irgendwann die Batterie leer und die Lenkung geht enorm schwer da die Servopumpe nicht mehr mitläuft. Aber der Motor geht davon nicht kaputt. Du redest auch wieder vom Zahnriemen.
Der schwankende Leerlauf und niedrige Leerlauf kommt von einer festgehenden Spannrolle, da das Lager einfach zu schwergängig ist. Das Motorsteuergerät hat gewisse Vorgaben wieviel Sprit eingespritzt und dies reicht eben bei Schwergängigkeit nicht aus, da die Last zu groß ist. Hatte bei meinem V40 ähnliche Symptome als das Lager vom Keilrippenriemen anfing festzugehen.
Solong
B
PS: Ist aber komisch dass schon so viele Leute mitgepostet haben, aber nicht den Unterschied zwischen Keilrippenriemen und Zahnriemen / Steuerriemen erkannt haben
11 Antworten
du weisst ja sunny... auto fängt mit "a" an und hört mit "o" auf ;-)
manchmal gibt es kleine wunder^^
erklärungsversuch:
wenn ein keilrippenriemen sich langsam verabschiedet und noch dazu die spannrolle alt und ausgelutscht ist, kommt es zu einem gewissen "spiel" ( der riemen weitet sich, die spannrolle kompensiert das zusätzliche "spiel" nicht mehr )
der riemen ist u.a. eben auch für die zündzeitpunktsteuerung und die für steuerung der nockenwelle zuständig, d.h. es kann zu abweichungen der steuerung ( zündung und nockenwelle ) auf grund des spiels des riemens kommen
daraus erklärt sich dann auch die schwankende drehzahl
es würde mich in diesem zusammenhang auch nicht sehr wundern, wenn dein spritverbrauch deutlich nach unten gehen würde...
bedauerlicherweise verbauen nur bmw und mercedes steuerketten, soweit ich weiss sonst keiner...
eine steuerkette ist zu 99% wartungs und verschleissfrei und kann nicht reissen ( wenn sie reisst ist der motor schon tot )
viele motorsteuerungsprobleme sind somit ausgeschlossen und vor ALLEM ist die gefahr des ventil- kopf- block- kolben- kurbelwellentodes gebannt... bei nicht frei drehenden motoren ist ein gerissener keilriemenerippen oft das aus für den motor, da es oft bei "älteren" fahrzeugen passieert oft das aus für den gesamten wagen
eine steuerkette ist allerdings ein kostenfaktor und keilriemenrippen ein schöner zusatzverdienst für die vertragshändler ;-)
Hey Gerry,
vielen Dank für Deine ausführliche Antwort...ich glaub, Du redest teilweise auch vom Zahnriemen, oder!? ;)
Ich hoffe, das mein Verbrauch runtergeht, aber ich glaub noch nicht dran ... :/
Und zur Steuerkette, soweit ich weiss, hat auch Toyota Kette statt Riemen...
Ralf
Original geschrieben von v40T4sunny
... soweit ich weiss, hat auch Toyota Kette statt Riemen...
Im letzten Jahrtausend :) hatte ich mal einen Nissan 100 NX. Der hatte auch 'ne Kette.
Das war zwar jetzt völlig OT, aber was solls.
Gruß Sven
Und der alte Passat VR6...
Die hat sich bei dem wohl aber als Problemfaktor erwiesen!
Solong
B
Solong
B
heyheyhey,
lies mal meine antwort auf gerry, natürlich hab ich ihn auf zahnriemen hingewiesen....tstststs....
Er redet aber nur vom Zahnriemen. Und eine Erklärung für den niedrigen Leerlauf war hier noch nicht dabei.
Solong
B
Solong
B
danke für die erklärung mit dem leerlauf...da hast Du wohl wahr... ;)
Haben sie, haben sie. Das war da aber schon längst geklärt. (wie v40T4sunny ja schon schrieb)
Die Erklärung mit der festgehenden Spannrolle finde ich aber auch interessant. Da wäre ich mal gar nicht drauf gekommen. Hätte da keinen Zusammenhang gesehen.
Gruß Sven
schande über mich ^^
natürlich habe ich nicht genau genug gelesen und dachte es geht um den zahnriemen ;-)
Och du, das war auch keineswegs böse von mir gemeint.
Es heisst ja immer anders.
Keilriemen
Keilrippenriemen
Nebenaggregatsriemen
und der andere
Steuerriemen
Zahnriemen
etc.
Da kann man schon mal was verwechseln...
Solong
B
