Leerlaufprobleme beim der Gangstellung N
Moin, ich habe seit dem Februar diesen Jahres mir einen E39 zugelegt.
Dieser hat auch bis jetzt perfekt Funktioniert. Es hat alles begonnen als ich nach Hause gefahren bin und in die Gerage eingeparkt habe. Ich bin reingefahren und auf einmal hebt sich die Drehzahl und wieder runter, hoch und wieder runter.
Danach habe ich nur gemerkt das die Drehzahl seitdem etwas Tief war und es mir aber keine abnormalen Probleme gemacht hat.
Also habe ich den Ansaugtrakt ganz erneuert ebenso die Schläuche die an dem Faltenbalg der Brücke angeschlossen waren. Danach war das Problem nicht behoben.
Nun habe ich den Leerlaufregler erneuert. Wodurch er nun eine bessere Drehzahl hält, aber er immer noch das Leerlaufproblem hat.
Um dem ganzen noch etwas mehr Bedeutung zu geben. Der Leerlauf fällt nun nur noch derbe ab wenn ich kein Elektrik anhabe wie Licht, Klima etc., sondern nur noch sobald ich den Gang in N mache oder P. Sobald das passiert fällt die Drehzahl nur noch nach unten bis er manch mal auch ausgeht.
Ebenso steht nichts im Fehlerspeicher und der BMW Händler in der Nähe will nicht helfen ohne das ich den da abgebe.
Ich brauche bitte dringend Hilfe.
1 Antworten
früher hätte ich gesagt "eindeutig Drosselklappensteller". Nun hat er den aber nicht mehr. Verstehe ich das so richtig, wenn Du N oder P einlegst bricht die Drehzahl ein? Da ist ja dann gar keine Belastung drauf. Komisch.
Für mich sieht das dann eher so aus als ob das mehrere kleine Sachen sind. Etwas Falschluft, schlechte Zündkerzen, schlechte Batterie. Die werden noch nicht im FSP abgelegt, summieren sich dann aber und bringen den Motor aus der Ruhe.
Ich würde einfach mal testweise ein andere Batterie (ausleihen) einbauen. Das hatte ich nämlich schon mal ganz ähnlich, da war die Batterie auch kaputt und zog die Drehzahl über die Lima runter.
Tschüß,
Bernd
