- Passat
- Passat B8
- Leichte Brummen quietschen rasseln mahlen?
Moin moin
Fahre ein Passat b8 BTI
Sehr zufrieden und läuft soweit!
Hab seit kurzen aber festgestellt das morgens bzw nach der Arbeit irgendwas Brummen tut ob ne spannrolle etc ausgelutscht ist! Hab mal geschaut aber die spanner etc sind ja erst neu rein gekommen samt zahnriemen!
Das Geräusch ist auch nur ein paar km zu hören danach ist Ruhe! Könnte es auch an die Radlager liegen ? Ist das ein bekanntes Problem oder eher unwahrscheinlich ?
Auto hat noch keine 115t runter !
Hab’s mal auf der Bühne gehabt und ja nichts zu hören oder der gleichen
20 Antworten
Ist es auch im Stand oder nur beim Fahren zu hören? Mit eingelegtem Gang? Hast du DSG, hast du 4Motion? Viele Fragen!
Hab dsg und Allrad ja
Im Stand ist nichts zu hören nur bei fahrt
Lg
Dann lass ihn nochmals auf die Bühne setzen, aber mit drehenden Rädern
Jo muss ich we mal tun und dann mal schauen was bei rum kommt
So heute mal auf der Bühne gehabt
Und ich würde sagen die radlager sind das nicht
Es kommt definitiv von vorne links
Ich hoffe mal nicht das das Getriebe den arsch hoch macht
Man hört deutlich das Geräusch ab 40-50 km/h
Aber wie gesagt nach ein paar km ist das weg
Winkelgetriebe?
@yaabbaa schrieb am 25. November 2023 um 10:28:34 Uhr:
Winkelgetriebe?
Könnte sein
Aber das Geräusch hört sich halt an als währe ein Lager in Mors
Echt schlecht zu lokalisieren wenn alles so laut ist
Ist das immer bei gleichen Geschwindigkeiten? Auch wenn der Motor warm ist? Es könnte ein sägezahn und reifen sein.
Hatte das im Passat auch. Immer bei 30km/h ein Brummen und von hinten. Als ob die Antriebs Welle ausschlagen würde. Dabei habe ich Frontantrieb. Es waren vom Vorbesitzer 2 Jahre Allwetter reifen drauf. Und es hat sich ein sägezahn gebildet. Die Ausprägung wann ein Brummen Auftritt ist unterschiedlich. Nach dem reifen wechsel war sofort Ruhe.
@Bart2k schrieb am 25. November 2023 um 13:39:18 Uhr:
Hab neue Allwetter drauf von pirelli
Und nein wenn es warm ist hört man nix
Wie erwähnt es ist immer morgens und nach der Arbeit ein paar km lang dann ist Ruhe
Allwetterreifen plus Pirelli = da würde ich den Reifen nicht mehr ausschließen.....
@yaabbaa schrieb am 26. November 2023 um 15:50:07 Uhr:
Hab den Wagen auf der Bühne gehabt und hab den laufen lassen
Also reifen nein
Geräusch kommt ab 60 und ist hörbar bis 80
Wenn du das sicher ausschließen kannst, dass es die Reifen sind und es sicher von vorne kommt und das nur zwischen 60 und 80km/h, würde ich jetzt mal den Antriebsstrang ab Winkelgetriebe ausschließen. Klingt für mich jetzt eher nach DSG. Im Stand und beim Abstellen ist nichts zu hören? In D und in N oder P im Stand auch kein Unterschied? Wann hast du zuletzt die Öle gewechselt?
@yaabbaa schrieb am 27. November 2023 um 06:52:17 Uhr:
Nee im Stand und bei laufenden Motor ist alles ruhig
Wie gesagt das ist nur zwischen 60 und 80
Jetzt wo es kalt ist hört man dit besonders!
Ja naja also ich muss das dsg Öl
Jetzt mal wechseln
Glaube alle 60tkm
Theoretisch ist das bei 120t wider dran
Hab aber erst 114t runter
War bei dem ein Filter verbaut gewesen ?
Haldex Öl will ich auch noch machen
Reifen kann ick definitiv ausschließen
Wenn ich richtig verstanden habe, hast du den BTDI. Wenn ja, ist bei 120tds km der Ölwechsel zu machen, wobei der Filterwechsel nur Aufwändig durchzuführen ist. Ich würde ihn aber vorziehen und gleich durchführen. Berichte anschließend wie es dir ergangen ist. Haldexöl ist alle 3 Jahre zu wechseln. Pumpensieb unbedingt reinigen lassen
