- Golf
- Golf 7
- Leichtes Drehzahlspiel im Stand ab und zu Golf 7 1.4 TSI
Hallo Zusammen,
wollte an dieser Stelle kurz nachhorchen, ob jemand das Problem mit den leichten Drehzahlschwankungen kennt. Diese treten ab und zu im Stand auf.
Beim Auslesen mit carly zeigt der Wagen absolut keine Fehler an.
Beste Grüße.
9 Antworten
Du sagst und schreibst ja nichts. Wie viele km, wie gefahren? Wirklich nur reine Drehzahlschwankungen oder unruhiger Motorlauf? Grundsätzlich könnte so etwas durch Nebenluft kommen oder auch durch verkokte Ventile.
Klima aus, schwanken weg?
@groschi2 schrieb am 1. Juli 2024 um 19:35:28 Uhr:
Sorry, hatte beim Erstellen de Threads doch die Autodaten eingegeben...
egal
1.4 TSI mit 103 tkm - BJ 2014
man hört die Drehzahlschwankungen mehr als man sie sieht auf dem Drehzahlmesser
ich versuche morgen mal nen Video zu machen.
Beste Grpße
@TheNyan schrieb am 1. Juli 2024 um 19:39:12 Uhr:
Cecke ich morgen mal ab, versuche nen Video zu machen.
So, ich musste nun feststellen, das der unrunde Lauf bei ausgeschalteter klimaanlage weg ist, woran kann es liegen, hat die Lictmaschine einen weg?
ja wenn die Klima aus isgt, ist es weg......
Nur so eine Idee - Hast du die Drosselklappe schon mal gereinigt und neu justiert? Könnte sein, dass die versifft und schwergängig ist. Dann kommt sie bei der Regelung mit Last (Klima) evtl. nicht schnell genug hinterher. Ist aber nur eine Theorie. Aber recht schnell gemacht und danach neu anlernen.
@MPowerHH schrieb am 10. Juli 2024 um 19:53:27 Uhr:
Dann würd ichs als Schönheitsfehler abstempeln und gut ist.
Gib zig Threads dazu ohne Ergebnis bzw. mit dem Schluss, dass eben auf maximal Effiziente Verbrennung geregelt wird und dann eben mal nachgeregelt wird wenn die Drehzahl zu tief fällt.
Hat meiner auch, fällt aber kaum auf.
JA wie gesagt, man hört es mehr und spürt es mehr als man es sieht am drehzahlmesser, es ist aber dennoch etwas nervig, als ob die kiste im stand ums überleben kämpft, etwas reudig, aber egal, muss man wohl mit leben, das mit der Drosselklappe werde ich mal ausprobieren. Bzgl. dem Anlernen, muss das über VCDS eingestellt werden?
