- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Leichtes knarschten an der HA (beide Seiten)
Meine Freundin hat gestern ihren gebrauchten Corsa aus Berlin abgeholt, vor ca. 1 Jahr und 6500 Kilomtern wurden an der HA beide Stoßdämpfer gewechselt.
Wenn man die Kurve etwas flotter nimmt z.B., knarscht es hinten ganz leicht, beide Seite, nicht richtig stark, aber hörbar, als ob das die Federn wären? Da gibt es doch Federn, oder? Kann das sein?
Beim Autobahnfahren merkt man davon nix, wenn man in der Stadt etwas schneller hin und her lenkt, ist es auch recht ruhig.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp, so viele Vergleiche haben wir nicht. :-)
Danke im Voraus.
So, hier habe ich auf die Schnelle einen kleinen Blog-Artikel mit passenden Bildern erstellt
21 Antworten
Das selbe Spiel hab ich bei meiner Frau ihren Corsa. Da "knarscht" es auch besonders wenns kalt draussen ist. Hab bis jetzt auch noch nicht entdecken können wo es her kommt.
Gut das wir nicht alleine sind ;-)
Vielleicht liegt es wirklich an den Temperaturen?
Dieses Knarzgeräusch habe ich auch immer wieder, wenn es kalt wird. Ich konnte es auch schon auf zwei Punkte einschränken, die ich beim halbjährlichen Räderwechsel auch immer gut mit so nem Sprühfett/-öl einnebel, was dann für den Winter grad so reicht.
Einmal ist es die Federauflage (unteres Ende der Feder hinten) und einmal die, ja wie nennt man das, Achsgelenke?...Kenn den Fachausdruck dafür nicht. Ich werde beim Reifenwechsel diese Woche versuchen, davon ein Bild zu machen.
ich bin gespannt, aber danke schon mal für dein Posting.
wenn ich das richtig in erinnerung habe sind es an der hinterachse irgend welche gummibuchsen. solange da nix spröde ist einfach ignorieren würde ich sagen. foh hat bei mir nix beanstandet und tüv auch nicht, obwohl ich das mehr oder weniger schon immer habe
Also wenn's das gleiche ist wie bei mir, dann hast du Recht, thunderstorm. Kritisch ist es absolut nicht, aber kann halt schon ziemlich nervig werden, deshalb die "Abhilfe" mit dem einfetten
Foto wäre trotzdem sehr nett, wir wechseln am Wochenende auf Winterräder, vielleicht könnte ich dann gleich etwas einfetten?
haben 3 c corsas in der familie
bei niedrigen temperaturen machen das alle
Sind die Teller der Federaufnahme. Unser FOH haut da jedes Mal ordentlich Fett rein, dann ist wieder (eine Zeit lang) Ruhe! Ist "nur" ein Schönheitsfehler (wenn auch ein nerviger). Meine Frau hat ihre ganz eigene Lösung: Radio etwas lauter, dann hört man keine Geräusche mehr
Die werde ich auf jeden Fall machen und reinstellen
EZ: 2005 65.000 km ist bei mir auch so. Mit den Tellern unter den Federn macht Sinn.
das sind nicht die Federteller sondern die Gummibuchsen, einfach mit Silikonspray und eventuell mit ner Gummipflegepaste fetten, dann
sollte eigentlich Ruhe sein. Bei mir war es jedenfalls so...
Kannst du den Ort der Gummibuchsen beschreiben?
Morgen wollte ich bei dem Auto meiner Freundin auf Winterräder wechseln, bekommen wir bis dahin hin, also das Foto sozusagen? :-)
