- Honda
- Type R & S2000
- Leichtes Rucklen?
Leichtes Rucklen?
hab mal wieder ne Frage an euch.
Wie ist das bei euren CTR?
Mir kommts vor als wenn er im 5ten und 6ten Gang, wenn ich bei unter 2000U/min leicht Gas gebe, ein bisschen ruckelt. Der CTR ist komplett original und wird meistens mit 98 Oktan gefahren.
wer kann was dazu sagen?
22 Antworten
der CTR ist kein Diesel der fährt da zu untertourig! zurückschalten gas geben hochschalten und das Prob dürfte weg sein!
ja klar dann ist es weg. ist schon weg wenn er über 2000 kommt.
dachte nur da wär was dran.
ja da ist was dran dein CTR redet mit dir und teilt dir mit das ihm das gar nicht passt! und das du das doch bitte ändern sollst macht nen diesel auch so bei 900-1000 RPM
liegt hauptsächlich am auspuff, der ist einfach zu klein. wenn du nen größeren hättest wäre es besser. aber 50 - 100 % Drosselklappenstellung unter 2000 U/min is einfach zu viel, das geht net so gut durch...zu wenig druck oder so, keine ahnung. hab ich aber auch wenn ich den silencer rein mache, also müsste daher kommen.
oder wenns ganz arg ist: kat kaputt oder anderer engpass im auspuff
@Trailen
ist nicht bei vollast oder teillast. ist eher bei ganz wenig gas.
um bezin zu sparen oder wenn man sich mal in ein
geschwindigkeitsbegrenzung rollen läst
fahre ich auch unter bzw bei ca 2000U/min
bei mir hat noch nichts geruckelt
wenn nen motor zu untertourig fährt und du etwas gas gibst macht er das einfach und sprit spart man dann nicht...und ruckeln ist das weniger es ist mehr ein Vibrieren usw Baloo kann das sicher besser erklären
Ruckeln in Form von Aussetzen, kein Gas annehmen oder Verchlucken ist es nicht. Ist eher Vibrieren oder Zittern das durch das ganze Auto geht.
Ist auch nur im 6ten Gang. Wenn das ein Defekt oder was wär, würde er es bestimmt auch in den unteren Gängen machen, denk ich.
dann ist was lose !!!
irgendein teil das bei der drehzahl mit schwingen anfängt.
werkstatt !
nen vibrieren bei extremen untertourig fahren ist alles andre als gut für den motor. Kurz und simpelgesagt, handelt es sich dabei um ein unrundlaufen der kurbelwelle... hab bis jetzt jedenfalls dieses phänomen bei kreiskolbenmotoren net mitbekomm oder bei boxermotoren...
Habs mir von nem profi erklären lassen.
ist mit dem ctr gefahren und hat gesagt es sei absolut normal.
ist wohl so weil der ctr motor als 2 Liter 4 Zylinder mit 200 PS, ein Sportmotor ist, und auf Höchstleistung ausgelegt ist. Da kann es schon mal sein daß er sich im unteren Drehzahlbereich, in einem Großen Gang ,so benimmt. Desweitern könne es sein, weil er durch die strenge Euro3 Abgasnorm den ganzen Müll, den er norml durch den Auspuff rausblasen würde, nochmal mitverbrennen muß.
So oder so ähnlich.
Außerdem hat er gesagt daß der Ctr im Niedrigdrehzahlbereich sogar noch relativ gut fahrbar wär. Bei seinem GT3 Porsche wär das Ganze viel Extremer. Wär unter 2500 fast kaum fahrbar.
Blabla...
@getri
kann ja sein dass es andere interessiert
das der porsche unfahrbar ist ist blabla...
das is n straßenauto wie jedes andere auch, porsche hätte mächtig probleme wenn das wirklich so wäre. so extreme autos gibts garnet fertig zu kaufen. net mal ein carrera gt ist so arg, wette der fährt sich richtig gemütlich
