  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLC
  7. Mercedes GLC (C253, X253)
  8. Leider eine Öl Frage
Mercedes GLC X253
Themenstarteram 25. Mai 2024 um 17:04
Leider muss ich wegen dem Motoröl nachfragen,
ich habe bei Mercedes die Serviceausdrucke seid Erstzulassung des GLC 300 4 Matic 1313/EUC abgeholt.
Bei der Durchsicht ist mir aufgefallen das der Motor von Beginn an 229.5 5W-40 erhalten hat.
der Vorletzte Service war ein B-Service, da wurde dann 229.52 5W-30 eingefüllt!???
und der letzte Service war dann ein A-Service mit 229.52. 5W-40 !???
Woran kann das liegen das die Freigabe Nummer nun eine andere ist und warum einmal 0W-30 und danach wieder 0W-40 ?
Bei meinem ML55 AMG habe ich immer 0W-40 Mobil-1 oder Fuchs genommen
Sorry ich weis das Motoröl Fragen nicht so sehr gerne gesehen werden, zumindest war das im W163 er und im W208er Forum so.
Allen ein schönes Wochenende
3 Antworten
Die Freigabe gibt unterschiedliche Öle frei, Du kannst darunter 0W-30, 5W30, 0W-40 und 5W-40 haben. Schau mal in die BeVo von Mercedes rein und da in das Blatt 229.52. Die Liste an freigegebenen Ölen ist schon etwas länger.
Irritierend ist tatsächlich dass die Werkstätten teilweise das richtige Öl einfüllen aber auf der Rechnung "nur" 229.5 vermerkt ist. Dass es das richtige Öl ist siehst Du aber an der Bezeichnung, wobei Mercedes "das eigene" Öl einfüllt. Das müsste ein Fuchs Öl sein.
Ich fahre mit meinen 300er auch nur das Mercedes 229.5
5W-40 Oel.
Themenstarteram 26. Mai 2024 um 17:13
Also wäre 229.5. 5W-40 das richtige Öl, Fuchs wäre also auch OK?
