- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Leise schleifendes Geräusch auf der Beifahrerseite ( Radlauf )
Hallo Zusammen,
seit einigen Tagen höre ich bei geöffnetem Beifahrerfenster während der Fahrt ein leise, kaum hörbares schleifendes Geräusch. Ich kann nicht sagen, ob es von vorne oder hinten kommt. Klar ist, dass es synchron mit der Laufgeschwindigkeit der Räder ist .. also schneller oder eben langsamer wird :D
Habt Ihr einen Tip, wonach ich gucken könnte? Evtl. die Radlager, oder gar "nur" die Feststellbremse, die hängt:confused:
Freue mich auf Eure Meinungen!
Gruß und schönes Wochenende... Ela
19 Antworten
wenn es schleift tippe mal die Bremse an. Hat meiner manchmal auch. Kurz Bremsen und dann ist wieder Ruhe. Ursache dafür könnte ein nicht mehr ganz leichtgängiger Bremssattel sein.
LG, Tim
Auto einseitig anheben und per Hand mal an der Rädern drehen. Vielleicht läuft was schwergängig?
Ich hatte neulich was ähnliches jedoch nur in Kurven. Da hat sich irgendwie das Spritzblech hinter der Bremsscheibe vorne verstellt und die Bremsscheibe berührt.
Danke Tim, das hatte ich schon probiert, glaube aber irgendwie auch, dass es mit den Bremsen zusamenhängt :)
Gruß Ela
@volvo850xx schrieb am 16. Mai 2015 um 10:51:20 Uhr:
LG, Tim
.. ich meine, dass es bei mir in den Kurven weniger deutlich zu hören ist
Danke!
Gruß Ela
@scutyde schrieb am 16. Mai 2015 um 10:58:45 Uhr:
Handbremsbeläge lose?
.. dann muss ich wohl in die Werkstatt, hab hier leider keine Möglichkeit dazu ;)
Gruß Ela
@eigen2 schrieb am 16. Mai 2015 um 10:51:28 Uhr:
... hab die Handbremse letztes Jahr machen lassen :confused:.. trotzdem möglich?
@eigen2 schrieb am 16. Mai 2015 um 11:06:09 Uhr:
Vielleicht eine von den Hinterachsbremsklotzandruckfedern gebrochen...
@Rostpopel schrieb am 16. Mai 2015 um 13:06:23 Uhr:
.....dann schleift es nicht sondern klappert zum Gott Erbarmen!!!!
Gruß der sachsenelch
@Savannah2302 schrieb am 16. Mai 2015 um 11:08:44 Uhr:
....möglich schon aber eher unwahrscheinlich, denke auch eher an einen bremssattel der langsam festgeht oder die belagführungen im Sattel sind so mit bremsstaub zugekleistert das die Beläge nicht mehr richtig lösen können. Dann müsste aber auch eine Bremse wärmer werden als die anderen. Das könntest Du ja nach einer Fahrt mal mit der Hand prüfen. Das ist auf jeden Fall dann schon mal ein Anhaltspunkt.....
... und bekomme ich den Bremsstaub entfernt, wenn es denn daran liegt?! Oder was ist dann zu tun?
Gruß und Danke.. Ela :)
@Sachsenelch schrieb am 16. Mai 2015 um 14:49:42 Uhr:
Naja, die betreffende/n Radbremsen müssten dann auseinander gebaut werden und belagführungen ordentlich gereinigt werden. Danach dann mit etwas plastilube einstreichen und alles wieder zusammenbauen. Für mal ebenso und vor der Haustür ist das aber leider nichts....
@Sachsenelch schrieb am 16. Mai 2015 um 14:11:00 Uhr:
Was für ein Horst....:rolleyes:
Wenn ein Flügel der Feder bricht, dann klappert da garnichts, sondern die Feder verkeilt sich und gibt ein kratzquitschiges Geräsch von sich, hatte ich bereits drei mal. War wohl billiger Chinesenmüll.
