  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Leises Rauschen im Armaturenbrett
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 24. April 2011 um 23:04
habe seit kurzem bei meinem A4 ein ganz leises Säuseln / Rauschen, welches links aus dem Armaturenbrett bzw. eventuell direkt aus dem Kombiinstrument zu kommen scheint. Das Geräusch tritt auch im Stand auf, auch bei komplett ausgeschalteter Lüftung bzw. ausgeschaltetem MMI. Es ist nur bei eingeschaltetem Motor zu hören, nicht aber bei nur eingeschalteter Zündung. Es hört sich wie ein kleiner PC-Lüfter an. Hat das KI einen derartigen Lüfter?!
Es ist nicht störend, da schon das Radio problemlos dieses Geräusch übersteigt, jedoch bin ich mir sicher, daß es erst neuerdings auftritt.
Hatte jemand schonmal solch ein Geräusch?
Was hat dein 13 Jahre altes Audi überhaupt?
:D
Original geschrieben von blauclever
Komisch mein 13 jahre alte Audi A4 hat des nicht was könnte des sein:D
16 weitere Antworten
16 Antworten
am 24. April 2011 um 23:06
:D
mach dir kein kopf,dein A4 hört schon das meer rauschen,es wird sommer in der stadt:p
am 25. April 2011 um 8:58
:D
Das was dein Aktuelle A4 auch hat
witzig ... hatte meiner vor etwa einer Woche auch ... das Geräusch war 2 oder 3 Tage zu hören und seitdem nicht mehr ... der Wagen ist demnächst wegen dieser Aktion in der Werkstatt, da werde ich das mal ansprechen
Themenstarteram 25. April 2011 um 18:37
So, das Rauschen ist in Wirklichkeit ein Zischen, das vom Bremspedal kommt. Habe mich vorhin mal unters Cockpit gelegt, da ich mir nicht mehr sicher war, wo genau das Geräusch herkommt. Habe es dann am Bremspedal lokalisiert und als ich das Pedal voll durchgetreten habe, war das Zischen weg.
Hinterm Bremspedal ist so eine Gummimanschette, die bei mir nur lose drauf ist. Dort kommt das Zischen her. Also gehts morgen direkt in die Werkstatt....
Ist klar.
:D
am 25. April 2011 um 19:33
Ist klar.
Ja klar ekläre mir den unterschied bitte
Das einzige was B5 und B8 gemeinsam haben sind die Audi ringe sonst nix.
Aber du scheint’s das besser zu wissen.
Dann erklärst du mir das bitte
Ist klar.
am 26. April 2011 um 2:30
[/quote<
Also der B5 war der bessere Audi die neuen B5 modelle damals haben sogar gut gerochen als die neuwagen waren im innenraum hat es gut gereochen und bei den jetzigen A4 modelle richen die garnicht mehr jetzt ist alles plastik drinnen
Das hatte meiner auch.
Nach langer Suche war es ein Ventil der Klospülung, das erneuert werden musste.
Themenstarteram 19. Mai 2011 um 21:09
Auch, wenn hier im Thread eigentlich nur Müll abgelassen wurde, will ich dennoch berichten....
Der Bremskraftverstärker wurde gewechselt und das Zischen wurde damit abgestellt.
am 20. Mai 2011 um 6:08
Verdammt! Und ich hab gedacht meine Innenausstattung wäre aus Leder... :(
/Ironie off
am 28. Mai 2016 um 15:51
Hallo!
Ich habe auch das Rauschen , leider passiert wenn man die Bremse drück oder sonstige Pedale nichts .
Hat das noch jemand ?
Oder Abhilfe ?
