Leistungsdiagramm
Hallo TT fahrer.
Bin auf der Suche nach dem Leistungsdiagramm vom Audi TT 1,8 Turbo der mit 225 Ps
Hat ihn vieleicht jemand?
Danke und Gruss
Tasso
31 Antworten
Re: Leistungsdiagramm
@Tasso330,
gechipt oder original :confused:
Oder meinst Du, ob jemand den 225er TT hier hat?
Bisschen präziser musst Du schon kommen ;)
Ne die sind nicht gechipt haben um genau zu sein 224 Ps
Hallo Tasso!
Der Moerf Ist hier der selbst ernannte TTGott!
Des halb glaub Ich dass er Hier jeden schwach ankommen muss.
Ich glaub was Du suchst findest du hier!
http://www.abt-shop.de/.../8N0_118_250_APX.pdf
Die dünne Linie ist die Original Audi Abstimmung, die Dicke die von Abt!
Gruß Timo
Original geschrieben von TT s-line 224
Hallo Tasso!
Gruß Timo
@TT s-Line,
glauben heißt nicht wissen!
Unter einem Diagramm verstehe ich persönlich etwas Anderes..
Geschönte Zeichnungen einer Verlauflinie kann sich der @Tasso selber zeichnen :D :D
@Tasso,
ein original Diagramm vom 225er wirst Du wohl eher schwer bekommen. Denn die meisten Leute geben das Geld für eine Leistungsmessung bei ungechippten Motor nicht aus.
Wozu auch.. die sind mit der angegebenen Werksleistung meistens zufrieden.
Diese Werksdiagramme geben nicht einmal ansatzweise die reale Motorleistung wieder, denn diese differiert, streut, je nach Toleranz von Motor zu Motor ordentlich nach oben oder unten.
Ich kann Dir höchstens eines vom gechippten 180er anbieten.
Wenn es Dir also rein nur um die Verlaufskurve geht..
Lieber einen der sachkundig Auskunft geben kann, wie jemand der vorschnell Mist schreibt. Wenn du eine durchaus verständlich Nachfrage als "Anmache" siehst, dann tust du mir leid.
Sry, ist jetzt nicht böse gemeint. Also hol erstma tief Luft bevor du antwortest :D ... das kommt dann auch deiner Rechtschreibung zugute.
Wenn ich zur dir in den Laden komme und sage ich möchte eine Wurst und du gibst mir statt meiner Bowo ne Knacker, dann knackerts aber :D ... bissl weit hergeholt der Vergleich ... ich weiß.
Hallo, dass ist ja ordentlich leistung für einen 180Pser
Was ist das für ein Chip fähst du denn selber ?
ISt das Vollgasfest ?
Mfg
4,3 kW über Serien-Werksangabe ist jetzt nicht so die Mega-Überraschung, oder?
@TT-Time,
ich fahre den selbst, ja.
Bin aber mit der Motorcharakteristik keinesfalls einverstanden.
Absolut unharmonisch, siehe Diagramm
Nun, knappe 200 PS nach Chip sind aber nicht wirklich der Hammer? Da gibts wohl, im Hinblick auf meinen TT, besser gemachte :(
Für die Leute freut es mich aber natürlich trotzdem :)
Ich nehme aber dabei ausdrücklich Bezug auf das vorab gegebene Versprechen des Tuner`s, dass 215 PS mit Chip kein Problem darstellen
Davon ist mein Motor aber himmelweit entfernt.
Edit: vollgasfest :confused: Ganze ehrlich? Trau ich mich nicht damit zu fahren :(
Aber 5 Km hält er schon durch :D
@StudenTT,
jo.. das war der Hammer schlechthin.
Ich habe, mangels gefühlter Leistung, den Prüflauf durchführen lassen.. Dannach wurde nachgebessert.
Aber das Ergebnis war auch nicht sonderlich zufriedenstellend.
Siehe Diagramm..
@TT_Enny,
besten Dank.. aber lass mal ;)
Freies Land, freies Forum -> freie Meinungsäusserung :D
Damit muss man schon klarkommen ;)
Hier mal eine Prüfstandmessung von einem Serien 225iger:
http://213.131.227.84/~old/d/225serie.jpg
Mh... vestehe ich das Falsch ?!?!
Ein 1,8T hat Serie 235NM dieser hat 350NM
und Leistung 134Kw gut da hat er nur 150KW
aber wie geht das denn ?!?!
Chip für den 180Pser werden doch meistens so 280-300NM angegeben und Leistung 210-220Ps ?
Mfg
Mfg
Angabe und Realität klaffen beim Chiptuning immer sehr weit auseinander;)
