- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Leistungssteigerung Z16XEP
Hallo ich habe ein Opel Astra H Caravan 1.6 105 PS Bj.05
und ich habe mich entschlossen mein Auto mehr wums zu geben jetzt habe ich das gefunden : http://www.eds-motorsport.de/.../...-Z16XEP-Phase1-Leistungssteigerung
aber da steht jaa nicht in StVO zugelassen wenn ich jetzt aber den Power Knopf mit einbaue ,also umschalten kann dürfte ich eig. damit rumfahren oder ??
Gibt es eig. noch andere Firmen die das Anbieten??
Danke im Vorraus!!
Original geschrieben von loug
Unterbodenbeleuchtung ist erlaubt...solang diese als Einstiegsbeleuchtung deklariert wird und auch dementsprechend funktioniert.
Eine Unterbodenbeleuchtung kann man nicht als Einstiegsbeleuchtung deklarieren, weil es keine Unterbodenbeleuchtung mit Bauartzulassung gibt. Außerdem unterscheiden sich die Montageorte von Einstiegsbeleuchtung und Unterbodenbeleuchtung.
42 Antworten
...Wie wärs wenn hier endlich mal die Suche bemüht werden würde ? Solche Themen gibt es hier zu genüge...
Jaa aber nicht genau die mit StVO will auch das erfahren was ICH wissen will !!!
Mit dem eds kram hast du recht habe ich ja hier auch gefunden aber das mit zulassung und so nicht
Steht doch dick und fett dabei, das es eben nicht in der StVO zugelassen ist. Da ist es auch scheiß egal ob du's auf die Sporttaste legen lässt oder nicht. Es ist und bleibt eine änderung der Motorsteuerung ohne TÜV Gutachten !
jaa aber dann ist es auch so wie mit den Lichtern z.B Unterbodenbeleuchtung darf man haben sofern da ein schalter zwischen sitzt und darf man nur an machen wenn der Motor aus ist (ob man es macht ist eine andere frage ) aber die Hauptsache ist das man beim Tüv kein ärger bekommt weil da ja ein schalter zu an und aus machen zwischen sitzt
und ich dachte mir das es dan bei eds auch so ist das man den ein und aus schalter hat (Sporttaste) und dann z.B nur auf Rennstrecken oder änliches dann die Sporttaste betätigt. Und so dann auch keine Probleme beim Tüv hat
Original geschrieben von BTDMarcel
jaa aber dann ist es auch so wie mit den Lichtern z.B Unterbodenbeleuchtung darf man haben sofern da ein schalter zwischen sitzt und darf man nur an machen . . . . . .
Es ist wie es ist.
Und die Versicherung wird beim Schaden IMMER die Regulierung ablehnen, da Deine Betreibserlaubnis erloschen ist - egal ob der Schalter beim Unfall auf An oder AUS stand. Wie willst Du das später beweisen ??
Wir werden das HIER nicht ausdiskutieren können.
Meine Meinung zur Leistungssteigerung beim 1,6er:
Spare Dir das Geld und hol Dir einen mit einer grösseren Maschine, denn es wird nicht der Bums sein, den Du erwartest.
Das mit der BE-Versicherungsregelung stimmt zwar nicht ganz, aber was Lesitungssteigerung angeht ist es halt ein Witz
Turbo drauf, klassisch weiter saugertunen oder Geld und Nerven sparen für anderes Auto/anderen Motor
Mal n Dumme Frage was ist der unterschied zwischen den 1.6 mit 105 Ps und den mit 115 PS
weil 115 PS hat mein Vater und 115 Ps reichen bei mir aus !!
Das einzige was spürbar mehr bringt ist das Saugrohr von EDS...für ca. 25-30PS mehr ist der tausender in ordnung, finde ich. Chiptuning bringt hier nichts.
Zu der STVO...wen juckts? Seit wann stehen die Bullen mit Lappies rum und lesen Steuergeräte aus?...Diese "Leistungssteigerung" (Chip) ist auf dem Prüfstand bei diesem Motor eh kaum sichtbar...
Für mich ist das "Chiptuning" bei diesem Motor nichts anderes wie die originale Sportfunktion.
Es sind zwei grundlegend unterschiedliche Motoren. Technisch erwähnenswert ist die variablen Nockenwelle hinzugekommen und das Twinportsystem weggefallen.
Hier mal paar Unterschiede auf dem Papier:
der 105 PS trägt den Code Z16XEP:
Drehmoment (Nm bei min-1): 147 / 3600
Verdichtung: 10,5 : 1
Motormanagement: Multec S (F)
der 115 PS trägt den Code Z16XER:
Drehmoment (Nm bei min-1): 155 / 4000
Verdichtung: 11,0 : 1
Motormanagement: Siemens Simtec 75.1
Eben nicht ! Du darfst noch nicht mal die vorkehrungen für die UB am Auto haben ! Wenn du auf Treffen mit der ach so tollen UB auftreten willst, musst du diese vor Ort montieren und bei der Heimreise wieder Demontieren !
Achso und deswegen hat der Tüv von ein freund das auto ohne weiteres abgenommen !!!
Danke noVuz und loug
Unterbodenbeleuchtung ist erlaubt...solang diese als Einstiegsbeleuchtung deklariert wird und auch dementsprechend funktioniert. Es ist auch klar, dass man als Leuchtfarbe weiß eher durch den TÜV kriegt als zB rot oder grün.
Mein Kumpel hat es einfach so gemacht hat ein Schalter zwischen gesetzt und beim Tüv gesagt das er es nur an hat wenn der Motor aus ist und nicht grade mitten in der stadt dann steht und zack schon ging es
Nur mal so ganz nebenbei.
Was der TÜV sagt und einträgt oder durch gehen lässt ist den Freunden in Blau/Silber ziemlich egal !
Nicht alles was eingetragen wurde ist somit auch legal ! Mit Vitamin B bekommt man nämlich so ziemlich alles eingetragen bzw. durch den TÜV.
