  4. Volvo
  5. Volvo-Hinterradantrieb
  6. Leistungsverlust ab ca 3000 rpm
Volvo 940 940
Themenstarteram 31. Juli 2024 um 17:41
Servus habe einen 96er 940 Turbo und habe bei diesem den motor neu aufgebaut. Nun habe ich das problem, dass er bei ca 3000rpm anfängt sich leicht zu verschlucken und das behält er dann auch bis hin zu 6000rpm aber nur ab dem dritten bis fünften gang.
Am stand und im unteren drehzahlbereich läuft er problemlos und im zweiten gang dreht er auch bis 6000 ohne problem.
Umgebaut wurde:
3 Zoll ansaugung mit 012er LMM
19T Lader
BSR Wastegate 0.8 bar
DO88 Ladeluftkühler
850 T5 Einspritzdüsen
VX Nockenwelle
3 Zoll Downpipe ohne Kat
Der fuelcut wurde auch deaktiviert
Verbaut ist ein M90 mit zweimassenschwung
Geprüft und getauscht habe ich schon:
Lambdasonde
Zündkabel und kerzen
OT geber
Kraftstoffdruckregler
Kühlmitteltemperatursensor
Also eigentlich alle Sensoren wurden erneuert (Volvo-Original)
Am Motor wurden auch alle dichtungen erneuert
Der schwung ist in der richtigen position eingebaut und das Ventilspielt und zahnriemenstellung passen auch.
Ich würde ja langsam auf den schwung tippen da dieser auch schon 30 jahre alt ist und auf einmassenschwung umbauen aber bevor ich das mache wäre es interessant zu wisson ob jemand von euch dieses problem kennt oder davon schonmal gehört hat.
Lg Patrick
  4. Volvo
