  4. Mini
  5. R55 - R61
  6. Leistungsverlust / anderer Abgasanlagen Klang / unruhiger Leerlauf
MINI Coupe R58
Themenstarteram 22. August 2024 um 13:25
Moin Moin,
nach einen Überholmanöver auf der Landstraße habe ich an meinen Mini einen starken Leistungsverlust wahrgenommen, dieser ist Zeitgleich eingetreten mit einen Dumpfen Klang meiner Abgasanlage (dauerhaft).
Der Wagen hat aktuelle einen unrunden Leerlauf, ich vermute das er nicht auf allen Zylindern läuft.
Auf der Autobahn hat er kaum Leitung läuft aber zwischen 2500 1/min und 4000 1/min rund. Die Motor Leuchte ist aus.
Kontrolliert habe ich bisher:
-Motor Luftfilter ist sauber.
-Turbolader dreht
-kein Verlust von Betriebsstoffen unter dem Fahrzeug
-als ich die Sachen kontrolliert habe war ich auch an de Steckern der Zündkerzen zu Gange.
Der Mini lief dann ein paar Minuten etwas besser.
-werde im nächsten Step die Zündkerzen tauschen, die Stecker mir genauer ansehen, vielleicht kommen die mit raus.
Was kann man recht unkompliziert noch kontrollieren / tauschen?
3 Antworten
Mal die Zündspulen testen und untereinander tauschen. Fehlercodes ausgelesen??
Themenstarteram 29. August 2024 um 15:21
EZ 2012
Er bekommt jetzt als erstes 4 neuen Zündkerzen, wenn er dann weiterhin unrund läuft kommen 4 neue Zündspulen.
Themenstarteram 7. September 2024 um 19:46
4 x Zündkerzen & Zündspulen getauscht und der Motor läuft wieder rund.
