  4. BMW
  5. 6er, 7er, 8er
  6. BMW Klassiker
  7. Leistungsverlust beim 730i
BMW 7er E38
Themenstarteram 9. Juni 2011 um 5:46
Hallo Leute,
hat von euch schon einmal das Problem gehabt das wenn der Motor mehr als ca. 50 km auf der Autobahn fährt das es dann vorkommt das der Motor plötzlich beim Beschleunigen kein Gas mehr annehmen will und sogar in die Knie geht und sich erst nach einiger Zeit und viel Gefühl beim Gas geben wieder fängt.
11 Antworten
von welchen Modell sprichts Du denn? Selbst beim E32 gab es 2 unterschiedliche Motore als 730, M60B30 V8 und M30B30 6-Zylinder.
Korrektur: hab gerade festgestellt, dass es ein E38 sein muss/sollte. Jedenfalls unter E38 geschrieben, aber da gibt es keinen 730i als Benziner, nur 730d
So so, da hat BMW dann Jahre lang ein Modell verkauft was es eigentlich garnicht gibt :D
am 11. Juni 2011 um 14:11
Es könnte vielleicht an der Einspritzmischung liegen (Luft - Benzin) . So ein ähnliches Problem hatte ich einmal an meinem Motorrad. Da mussten dann die Vergaser eingestellt werden. Ich hoffe, ich konnte dir etwas weiterhelfen. Gruß, Andreas!
hier was da aufgefuehrt ist
http://www.7-forum.com/modelle/e38/technische_daten.php
http://www.7-forum.com/modelle/e32/technische_daten.php
Ja kannst du nicht lesen ? Da steht doch eindeutig E38 730i V8 M60 gebaut 6/93-2/96
Themenstarteram 12. Juni 2011 um 5:28
Es handelt sich um ein 730i Bj. 1994 8 Zylinder und wie gesagt der Motor reagiert bei längerer Fahrt nicht mehr auf Vollgas.
am 12. Juni 2011 um 9:05
Evtl. der LMM. Geh mal auf 7er.com
Olli
am 12. Juni 2011 um 17:37
LMM ist oft ein Sensor was so ein Problem verursacht
Mal auslesen lassen,Ist Werte auslesen
Luftmassenmesser ist der Verursacher für die Leistungsverlust... 100% Wurde beim Kumpel vor 3 Tagen gewechselt, jetzt habe ich erlich Angst mit ihm zu fahren...
Themenstarteram 21. Juni 2011 um 3:57
Beim Auslesen wurde nur ein Fehler im Automatikgetriebe gefunden
am 25. Juni 2011 um 12:59
Aua aua! Hoffentlich nicht das AT-Getriebe!
Bist denn schon mal ohne LMM gefahren? Passiert es dann auch?
