- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Leistungsverlust beim Gas geben!
Hallo mein Audi:A4 1,9 TDI Bauj.2001 131PS.Ich habe probleme beim gas geben.Wenn ich aufs gaspedal drücke kommt erstmal nichts(kommt mir vor als ob er gebremst wird)und nach einigen Sekunden auf dem Gas kommt er erst wieder.Habe den LMM und den Turboschlauch gewechselt.Fehlerspeicher ausgelesen:keine Fehler.Weiß jemand was das sein kann???
MFG
Moin, moin,
in dem Fall ist das Magnetventil defekt, welches die Dose ansteuert. Das Ding sitzt am Ladedruckrohr unterhalb des Kühlmittelbehälters.
Das kommt öfter vor, daß die Membranen im Ventil reißen und dann immer leicht Unterdruck anliegt, der aber ausreicht, um die Dose anzuziehen, da er sich nach und nach aufbaut, die Dose aber keine Entlüftung hat und dadurch irgendwann doch ganz offen ist.
Viele Grüße aus Leipzig
Torsten
40 Antworten
hat der schon den VTG Lader?? schau doch mal am Turbo ob das regelgestänge leicht geht,.....oder ob da was klemmt.
Mfg Basti
´n Abend,
also an einen Laderdefekt glaube ich eher nicht, da in dem Fall zu 99% ein Fehler abgelegt wird, die Kontrolle des Gestänges schadet aber auf keinen Fall.
Ich würde eher auf einen verdreckten Luftfilter, einen verstopften Dieselfilter oder aber auf eine defekte Vorförderpumpe im Tank tippen. Hörst Du die Pumpe im Tank anlaufen, wenn Du die Zündung einschaltest?
Kontrolliere mal die Filter oder erneuere sie mal pauschal.
Torsten
hallo..............
könnte der luftmengenmesser sein , hatte das mal bein TT , gibt nicht unbedingt eine fehlermeldung .
kann verschmutz sein , ist aber meistens defekt !
motor nimmt kein gas an u. kommt dann wieder .
sorry , wer lesen kann ist klar im vorteil !!! grins . hast du ja schon gemacht .
Werde ich morgen mal machen !Melde mich dann wieder!
Hi habe heute die Filter getauscht.aber es ist nichts besser geworden.Die Pumpe im Tank läuft auch an!Woran kann es noch liegen??
MFG
evtl. das AGR-Ventil? Wenn das hängt dann hat das Auto erstmal keine Leistung...
Das AGR einfach mal stilllegen und schauen obs dann besser ist.
gruß
jam123
Hi wo sitzt das AGR Ventil und wie legt man es still?
MFG voba123
das AGR-Ventil ist in dem angehängten Bild abgebildet. Einfach zu Testzwecken den Unterdruckschlauch abziehen und diesen verschliessen (eine M6 Schraube reinstecken) damit sich im Schlauch ein Vakuum aufbauen kann.
Wenn das der Fehler sein sollte dann müsste das Auto eigentlich wieder normal fahren.
-->Tritt der Fehler immer auf oder nur sporadisch?
Wenn er permanent auftritt dann kann es natürlich sein, dass das Ventil verklemmt ist. Dann müsstest du mal das Ventil genauer anschauen wie man es manuell schliessen kann.
gruß
jam123
gruß
jam123
In dem Fall setze ich immer eine Metallplatte zwischen AGR- Ventil und das Rohr, welches nach unten zum Krümmer geht. Damit kann man ausschließen, daß das AGR leicht geöffnet ist.
Torsten
MFG
bei mir im passat tdi 2001 Pd ohne filter war es der luftmengenmassenmesser .
gruss und vielleicht hilfts?
zasse
MFG
zasse
okok. sehe gerade das LMM gerade dafür steht
nun, dann auf gute suche
zasse
gruß
jam123
Hallo Der fehler ist das AGR Ventil habe es getestet Danke nochmal mein Audi rennt wieder
Danke
Hallo habe das AGR Ventil Getauscht aber das selbe Problem tritt wieder auf.Wenn ich den Schlauch abziehe und ne schraube rein steck um das AGR-ventil zu überbrücken läuft der Wagen wieder einwandfrei.An was kann es noch liegen.Wie stark muß die Saugkraft an dem Schlauch sein das zum AGR-Ventil geht???habe den Finger dran gehalten der Saug aber nicht stark!
