- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Leistungsverlust durch Zündkerzen?
Habe ein großes Problem:
Mein Astra F 2.0 16V (136 PS) hat enormen Leistungsverlust.
Wenn ich Gas gebe, spüre ich nicht mehr den Durchzug wie früher.
Kann es an den Zündkerzen liegen, die wurden schon lange nicht mehr gewechselt?
Falls ja, wieviel kosten neue Z.-kerzen und welche würdet ihr empfehlen?
Danke im Voraus.
31 Antworten
kann auch an anderen Faktoren liegen... nem verdreckten Luftfilter zum Beispiel...
Am Luftfilter kann es nicht liegen. Das Problem besteht beim serienmäßigen als auch beim offenen (57i).
Beim Vollgas stockt es auch öfters, als wenn ich mal mehr und wieder weniger Gas gebe (obwohl ich voll durchtrete).
wann ist der Benzinfilter das letzte mal gewechselt wurden?
Der Benzinfilter... glaube vor knapp 3 Jahren, also vor ca. 55.000 km. Ich weiß, ist lange her :-(
Möchte meine 136 Pferde wieder voll nutzen können.
laut Opel ist der alle 30.000 km zu wechseln... also würd ichs mal damit versuchen...
Und durch den Benzinfilter kann sich auch die Leistung so stark verschlechtern?
Was wird der so ca. kosten?
ich befürchte ja... kommt ja quasi nichtmehr genügend Sprit durch...
der sitzt im Radkasten hinten rechts... hab ich selber noch nie gewechselt... müsste ich aber auch mal machen... hab son komisches ruckeln bei 2000 U/Min (bin selbst gerade am rätseln an was das liegt)
beinzinfilter kostet beim teilehändler so um die 15€, ein und ausbau ist selbsterklärend.
also benzinfilter glaub ich jetzt eher weniger, wenn der wirklich so zu wäre müsste ja die mkl leuchten, da die einspritzwerte nicht mehr stimmen.
zündkerzen glaub ich auch nicht, die machen in der regel keine probleme.
hast du schonmal kompression geprüft?
mfg, survivor
Noch etwas bezüglich Benzinfilter:
Vorzugsweise sollte man mit dem Auswechseln des Benzinfilters nicht warten, bis er zu ist.
Dies u.a. aus folgendem Grund: Falls die Benzinleitungen ca. 7 Jahre alt sind und noch nie gewechselt wurden, wären diese eh mal fällig zum auswechseln (Spardruck Opel sei dank ) - kommt zu einer so alten Leitung noch ein verstopfter Benzinfilter hinzu, dann die Leitung durchaus den Geist aufgeben - und dann viel Spass - dass wird ein Abenteuer mit offenem Ausgang...
Apropo Kompression prüfen: Kann durch falsche Komp. wirklich so starker Leistungsverlust entstehen?
ähäm räusper - wieso schließen denn alle die Zündkerzen aus????
Klar kann es daran liegen - hatte die gleichen Symptome mal bei nem X16SZ bei Vollgas ruckelte er nur noch. Und es kam einem vor als ob keine saubere Verbrennung abläuft. Stellte sich heraus es waren alte und auch noch falsche Zündkerzen drin - also gewechselt und alles war wieder Schick!!!
Nimm mal die Zündkerzen raus und mach se mit Drahtbürste sauber - bzw. Wechsel gleich, denn sie scheinen ja eh mal fällig zu sein
Ansonsten kannst du dann immer noch die Benzindurchflussmenge messen...aber das ist aufwändiger
cu
Achso nimm am besten Markenware
NGK (BKR 5EK), BERU (14 FLR-8 LDUX UXF 79) und Bosch (FLR 8 LDCU) ist zu empfehlen für den X20XEV - und so einen Kappes wie drölfzig Elektroden brauchst du nicht...
max. 20€ hast du super Zündkerzen
ja, kompression ist ziemlich entscheidend. wenn du zu wenig hast (z.b. durch verschlissene kolbenringe, defekte zkdichtung, zk nicht fest drin) spürst du das schon ganz schön leistungstechnisch.
aber leistungsverlust kann seeehr viele ursachen haben, das ist jetzt wie die nadel im heuhaufen suchen...
mfg, survivor
