  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Leistungsverlust zwischen 3000-4000 U / min und Fehlercode
VW Jetta 5 (1KM)
Themenstarteram 4. Februar 2021 um 8:10
Hallo.
Entschuldigung für schlechtes Deutsch
Mein Fahrzeug 1.4 TSI BLG Motor 170 PS
Ich habe einen Leistungsverlust von 3000-4000 in meinem Fahrzeug. Wenn ich es mit Vag-Com scanne, erhalte ich den DTC-Code P10AE.
Wir haben die N421-Kupplung gewechselt, die Stromleitung des N421 überprüft, alle Sicherungen und Relais sind intakt.
Ich habe den G583-Sensor, den G31-Sensor und den G71-Sensor in der Luftleitung durch einen neuen ersetzt.
Ich habe andere N75-Ventile und N299-Ventile durch neue ersetzt.
Trotzdem bleibt der gleiche Fehlercode bestehen.
Wenn Sie die Sicherung mit der Nummer F19 im Sicherungskasten im Motorraum entfernen, wird der DTC-Code zu P10AD. Wenn Sie ihn einstecken, wird er zu P10AE.
5 Antworten
Lies den Fehlerspeicher bitte mal mit VCDS aus und
poste das Protokoll hier.
Wenn du die Sicherung entfernst kommt P10AD - Magnetkupplungsfehler? Richtig?
Schau mal ob 12V überhaupt ankommt oder gib ihm extern mal 12V schau dann ob er arbeitet
Brennt die Sicherung durch? Falls ja muss leider neu her..
Themenstarteram 5. Februar 2021 um 8:51
@Arnimon schrieb am 4. Februar 2021 um 10:55:03 Uhr:
OK.
Ich werde den DTC-Code mit VCDS scannen und hier schreiben.
Themenstarteram 5. Februar 2021 um 8:55
@Devgoer schrieb am 4. Februar 2021 um 12:12:05 Uhr:
Nein, die Sicherung löst nicht aus. Neue Sicherung installiert.
Beim I Output Test mit VCDS funktioniert die Magnetkupplung.
Ich zog externe 12V und versuchte es erneut, die Situation ist die gleiche
Themenstarteram 6. Februar 2021 um 7:03
Saturday,06,February,2021,09:32:15:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ1KZ7M058795 License Plate:
Mileage: 194340km-120757mi Repair Order:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76
VIN: WVWZZZ1KZ7M058795 Mileage: 194340km/120757miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 1010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03C-906-032-BLG.lbl
Part No SW: 03C 906 032 A HW: 03C 906 032
Component: MED17.5.1 G 9975
Revision: 96H06--- Serial number: VWZ7Z0F8108849
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00046 000 00000
VCID: 1B3531E7DA501BC6611-804E
2 Faults Found:
008196 - Intake Manifold Flap; Bank 1
P2004 - 000 - Stuck Open
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 194254 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:09:59
Freeze Frame:
RPM: 2048 /min
Load: 8.6 %
Speed: 63.0 km/h
Temperature: 83.0°C
Temperature: 17.0°C
Absolute Pres.: 850.0 mbar
Voltage: 14.224 V
004270 - Current Sensor for Magnetic Clutch for Supercharger
P10AE - 000 - Elect. Malfunction - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 194255 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:11:16
Freeze Frame:
RPM: 3610 /min
Load: 83.1 %
Speed: 91.0 km/h
Temperature: 84.0°C
Temperature: 14.0°C
Absolute Pres.: 860.0 mbar
Voltage: 14.097 V
Readiness: 0010 0001
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-614-517-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 614 517 AC HW: 1K0 614 517 AC
Component: ESP FRONT MK60-AT 0102
Revision: 00H13001
Coding: 0035458
Shop #: WSC 00066 000 00000
VCID: 68DF5E2B5B86005E3C3-803D
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1K0 907 044 BH HW: 1K0 907 044 BH
Component: ClimatronicPQ35 090 0909
Revision: 00090016 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6ED328337962DE6E76F-803B
1 Fault Found:
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
000 - -
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 Q HW: 3C0 937 049 Q
Component: Bordnetz-SG H46 1501
Revision: 00H46000 Serial number: 00000000467279
Coding: E5050E2700041000470A00000F00000000090D035C0000
Shop #: WSC 00066 123 12345
VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 270906 020 0501
Coding: 00065535
Shop #: WSC 00066
Subsystem 2 - Component: Fehler Lin-Slave 02
3 Faults Found:
02071 - Local Databus
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 76
Mileage: 194206 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.80 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 114
Mileage: 194251 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 76
Mileage: 194206 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.80 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: 2J AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD0N5MGT
Coding: 0012874
VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME12395C44B
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0F3C6165K
Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME0A6344789
Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME0A62681FG
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Component: J0527 636 0070
Coding: 0002021
VCID: 8109E38FD8FC51161BD-80D4
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1K0 920 873 F HW: 1K0 920 873 F
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1610
Revision: V0003000 Serial number: VWZ7Z0F8108849
Coding: 0019103
Shop #: WSC 12345 123 999999
VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
1 Fault Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 106
Mileage: 194206 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:01:13
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb
Part No SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H12 0150
Revision: H12 Serial number: 31001068030008
Coding: 3D3F074007001002
VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
3 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 66
Mileage: 194206 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:34:21
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 106
Mileage: 194206 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:01:13
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 19
Reset counter: 116
Mileage: 194218 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:59:34
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VDD 1610
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Component: J386 TUER-SG FT 1125
Revision: 11006001 Serial number: 00000024968819
Coding: 0000180
VCID: 3C77D27B7F9E7CFE88B-8069
2 Faults Found:
00914 - Window Regulator Switch; Rear Left; Driver (E53)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 76
Mileage: 194206 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 106
Mileage: 194206 km
Time Indication: 0
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.069 H07 1806
VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0202
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 00900A000106087F2D0484056008CF01E0FC00
VCID: 8305E987C2E04306091-80D6
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
00830 - Convertible Top Control Module (J256)
Freeze Frame:
Fault Status: 00110100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 108
Mileage: 194206 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:01:35
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Component: J387 TUER-SG BT 1133
Revision: 31008001 Serial number: 00000027578910
Coding: 0000436
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 106
Mileage: 194206 km
Time Indication: 0
01737 - Potentiometer for Mirror Adj. Vertical; Pass. Side
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 38
Reset counter: 116
Mileage: 194206 km
Time Indication: 0
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Component: Radio RCD310 016 0049
Revision: 00000000 Serial number: VWZ1Z2K8097251
Coding: 0500040004
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 65C1571F6C941D36075-8030
2 Faults Found:
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 66
Mileage: 194206 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:34:37
03138 - Input AUX IN
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 66
Mileage: 194206 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:34:32
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Component: J388 TUER-SG HL 1115
Revision: 11005001 Serial number: 00000000411736
Coding: 0000144
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Component: J389 TUER-SG HR 1115
Revision: 11004001 Serial number: 00000000331303
Coding: 0000144
VCID: 3E73D87369826EEEA6F-806B
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 1K0 919 283 A
Component: 12 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
End ---------------------------------------------------------------------
