  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. ML & GL W166
  7. Leitung liegt auf Querträgerbuchse auf
Mercedes
Themenstarteram 16. November 2024 um 15:36
mir ist am rechten hinterrad ein Kabel aufgefallen welches genau auf der querlenkerquchse aufliegt...
ist das normal so? hab es versucht etwas nach hinten zu drücken, kommt immer wieder vor. denke nich dass das gut fürs kabel ist...
viele grüße
daniel
Leitung auf querträgerbuchse
5 Antworten
Mit Kabelbinder bef.
Themenstarteram 17. November 2024 um 15:26
also da ist irgendwo eine befestigungsmöglichkeit für nen kabelbinder vorgesehen?
Themenstarteram 20. November 2024 um 9:00
also ist das nicht normal dass die leitung dort aufliegt?
habt Ihr am Bremszylinder gearbeitet, es sieht so aus als wenn der Bremsschlauch nicht richtig montiert wurde, würde auf der anderen Seite schauen
Themenstarteram 20. November 2024 um 13:35
also bei 116000km / 07.2023 wurden die bremsscheiben und bremsklötze an VA + HA erneuert.
wurde da wohl vermutlich unsauber gearbeitet?
das was da auf der Querträgerbuchse aufliegt scheint aber ein mit schutzschlauch umhülltes kabel zu sein. oder meinst du den mit der spirale ummantelten schlauch?
