  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Lenkgetriebelager Schrauben Golf 2
VW Golf 2 (19E)
hallo,
ich habe folgendes problem
ich habe versucht die gummilager des lenkgetriebes zu tauschen.
ich habe also die mutter von der schraube die durch den vorderen achsträger geht gelöst und wollte nun die schraube unten rausziehen - leider ohne erfolg
es schein als ob das gewinde bzw diese verzahnung an dem schraubenkopf zu groß für das loch ist.
was kann ich tun wie bekomme ich die schraube da raus
brauche eure hilfe danke im voraus
3 Antworten
Da braucht es nur ein wenig sanfte Gewalt, dann geht die auch raus. Ist ja auch reingekommen.
ok - leider ist da wenig platz zum draufhämmern von oben und und ziehen ist nicht möglich - schaue mal wie das gehen soll - danke
@tg71 schrieb am 28. Februar 2025 um 01:24:48 Uhr:
Warum nicht?
Den Schraubenkopf von unten mit einer Zange packen, dann ziehen und drehen bringt die Lösung.
Drehen deshalb damit die Verzahnung des Schraubenschafts mit der Verzahnung der Bohrung im Achsträger übereinstimmt.
Fertig!
