- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- lenkhilfe überprüfen lassen & starke Drehzahl Schwankungen
Hilfe,
Folgendes Problem.
Opel astra j 1.7 cdti 110 ps.
Sie schrieb mir,
Es steht im Tacho
lenkhilfe überprüfen lassen.
Nach 10 Minuten plötzlich extrem starke Drehzahl Schwankungen.
Fahrzeuge nicht fahrbar.
Ich bin leider beruflich unterwegs und kann es mir nicht anschauen.
Weiß jemand was es sein kann oder hatte das gleich ??????????????????
Ich habe von 2 Personen gehört , eventuell Masse Kabel oder Batterie kaputt.
Kann das sein ????????
5 Antworten
Hallo.
Ich würde als erstes die Starterbatterie überprüfen. Ist diese defekt, kommt es auch zum Setzen der Meldung
"Lenkhilfe überprüfen lassen".
Mfg Stefan
Ohne Fehlercode kommst du nicht weiter. Also auslesen lassen per OBD Diagnose.
Es sei denn die Starterbatterie ist schon älter, über 6 Jahre.
Dann sollte man sich Gedanken machen über eine neue.
Die Drehzahlschwankungen scheinen ja nicht echt zu sein. Insofern würde ich auch als erstes den Sitz der polklemmen prüfen, Masseverbindungen .... und mal schauen ob es Maderbißhinweise gibt.
Ist bekannt was passiert wenn man das Lenkrad in beide Richtungen einschlägt?
@Astradruide schrieb am 3. Januar 2025 um 19:46:33 Uhr:
Leider noch nicht , da ich erst morgen zuhause bin.
Wenn ich das über das gepiepe und den Radio (mann!) richtig höre dann ist die Drehzahl ja nicht am schwanken, sondern nur das Instrument. Sieht aus als ob die Bordspannung zusammenbricht bzw. die Versorgung von der Instrumententafel. Bordspannung prüfen, Batterieklemmen, Massepunkte. Falls nötig neue Batterie.
Der 1.7er hat elektrische Servolenkung und die braucht Strom
