Lenkrad ausbauen
Ich würde mein Lenkrad gerne mit Leder beziehen lassen. Wie bekomme ich den Airbag raus??
Danke im vorraus.
es ist vollbracht lenkrad ist drin, hat alles in allem ca 35min gedauert
nur leider ist ne fehlermeldung zurück geblieben (siehe letztes Bild)
wie bekomme ich die wieder weg ?
das mit dem airbag ist eigentlich ganz einfach
man drück mit dem schreibenzieher aus dem bordwerkzeug unten aufs lenkrad in das kleine loch
dadurch wird er entriegelt
ist ein bischen ein gefummel und man muss auch oderntlich drücken
dadurch wird ein klammermechanismuss gelösst der den airbag an 4 stellen hält
mal die bilder 2-4 genau anschauen beim blick auf die nabe sieht man die metallteile
beim lösen der zentralschraube unbedingt darauf achten das jemand das lenkrad festhält, sonst löst man die gegen das lenkradschloss, haben wir zwar gemacht aber evtl. nicht fest genug, denke der fehler kommt daher
grüsse
michael
23 Antworten
der sollte von dir am besten gar nicht ausgebaut werden, wenn du schon nachfragen musst.
lass das jemanden mit einem pyrotechnik-schein übernehmen.
Das bringt mich weiter Danke.......................!
Beim Lenkrad findest unten ein kleines Loch ... da am Besten mit einem Torx Schlüssel oder ähnlichem runden Teil das ziemlich genau die Größe des Lochs hat reinfahren und drücken .. wenn Du einen federnden Widerstand spürst, bist richtig !
Drücken entriegelt den Airbag ..
Batterie solltest vorher abklemmen ( ich hab´s ohne gemacht - no risk no fun ) ..
P.S.: Zumindest beim ///M Lenkrad ist das Loch unten, mittig .. Beim Standard Lenkrad ist es auch möglich, dass die Löcher rechts und links zu finden sind .. kann ich aber nicht genau sagen ..
wollte dich nur über eventuelle unfallgefahren informieren.
hallo
ich rüste am donnerstag abend von standart auf m-lenkrad um
ich schau mal dass ich ein paar bilder davon mache und stell sie dann online wenns jemanden interesiert
vor ein paar tagen hab ich eine sehr ähnliche frage gestellt, dort habe ich auch zwei umbauanleitungen erhalten, nutz einfach mal die suche --> Einbaueinleitung für M-Sportlenkrad gesucht.
falls du interesse hast , ich verkaufe das ausgebaute standartlenkrad bitte PN
ist aus 11/06 aktuell 30tkm keine abnutzungen, wie neu inkl. airbag
Ich hätte schon interesse aber dein Lenkrad passt wohl bei mir nicht.
Was bezahlst Du denn für die Umrüstung auf das M Lenkrad?
hab ein neues inkl airbag für 440 bei ebay geschossen
umbau macht ein freund (KFZ-Mechaniker) von mir für ein abendessen
Das ist ja Super. Dann wünsche ich Dir viel Spaß damit.
P.S : Mach`das mal mit den Bildern. Ich bin sehr interessiert.
grüsse
michael
da ich vergessen hatte die textinfo zur fehlermeldung abzufotografieren, hab ich das eben zuhause nachholen wollen um evtl. schnelle hilfe zu bekommen und siehe da
2 stunden und 32km später die wundersame selbstheilung - fehler weg, nur noch die meldung die uhrzeit einzustellen, warum auch immer datum ist ja auch noch aktuell ????
aber egal alles geht und alles ist gut ;-)
schicke badeschlappen :)
lass den fehlerspeicher abfragen. kenne sone ähnliche fehlermeldung nur von mercedes, da war es mal ein lenkwinkelsensor (falsche lenkradposition).
Wenn die Batterie abgeklemmt wurde, kommt es gerne vor, dass der Lenkwinkelsensor aufschreit .. dann lenkt man rechts / links - jeweils bis zum Anschlag, dann geht der Fehler weg ..
Fehlerspeicher brauchst nicht mehr auslesen lassen.
das mit links und rechts drehen war auch mein erster gedanke
haben wir direkt gemacht als der fehler kam, brachte aber nichts
werde das ganze mal die nächsten tage beobachten, denke aber das wars
im grunde genommen wüsste ich nicht was wir sonst noch falsch gemacht haben könnten ausser dass wir beim lösen der zentralschraube evtl. zuviel druck auf das lenkradschloss ausgeübt haben (trotz massivem gegenhalten) schraube ging echt schwer auf
grüsse
michael
Hallo Michael, dein Beitrag und dazu noch die Fotos sind klasse, DANKE. Ich habe seit heute das Problem mit dem Lenkradschloss oder was das auch immer ist. Ich werde noch wahnsinnig wenn der Morgenfrüh nicht anspringt. Viel Spass mit deinem Wagen, zZ habe ich keine freude mit meinem. Gruß Sami
