  4. Kia
  5. Stonic, Sportage & Sorento
  6. Lenkrad Bedienteil rechts und USB- Buchse ohne Funktion
Kia Sorento 3 (UM)
Themenstarteram 24. November 2024 um 8:40
Ich habe heute mal eine ausgiebige Proberunde mit meinem „neuen“ Sorento gedreht.
Es handelt sich um einen Sorento Platinum aus 2017.
Dabei ist mir aufgefallen, dass das Drehrädchen im Lenkrad rechts nicht funktioniert.
Ich kann das Einstellungsmenü aufrufen und durch Drücken des Rädchens das nächste Untermenü öffnen. Allerdings kann ich in den Menüs nicht hoch oder runter scrollen.
Bei stehendem Fahrzeug und laufendem Motor, ist klar.
Ich habe es dann auch mit nur Zündung, mit laufendem Motor, in „P“ oder „N“ mit und ohne Handbremse versucht.
Auch das Abklemmen der Batterie brachte keinen Erfolg.
Ebenso scheint die USB- Buchse in der Mittelkonsole nicht zu funktionieren. Das iPhone lädt nicht und eine Verbindung baut sich nicht auf. Das verwendete Kabel hat zuvor in meinem Hyundai funktioniert, wenn ich das Handy am USB- Anschluss hinten anschließe lädt es.
Ich habe mehrere Kabel und USB- Sticks an der Buchse ausprobiert, alles ohne Erfolg.
Am Radio sind alle Kabel gesteckt und auch richtig verriegelt, allerdings habe ich keine Idee wie man die Buchse unten zerstörungsfrei ausbauen kann…
Vielleicht hatte hier jemand schon das Gleiche und einen Lösungsansatz.
Ich vermute, dass das Bedienteil bei der Aufbereitung vor dem Verkauf Schaden genommen hat, alle anderen Funktionen wie Tempomatsteuerung usw. gehen.
Die defekte USB- Buchse scheint sich bei den Kias in den Baujahren durch die ganze Fertigung zu ziehen, Ersatz gibt es bei AliExpress einigermaßen preiswert, allerdings finde ich nirgends eine Ausbauanweisung. Meine Vermutung ist aber das die nur eingeclipst ist.
Danke fürs Lesen und Beste Grüße
Bedienteil
Anzeige
8 Antworten
Themenstarteram 25. November 2024 um 15:10
Betreff des Bedienteils ein Update.
Die Werkstatt vor Ort baut ein neues ein, Kosten werden vom Verkäufer übernommen. So soll das…
Themenstarteram 7. Dezember 2024 um 19:36
Heute habe ich mal das Audio/Usb Anschlussteil ausgebaut.
Auf der USB Seite ist nichts angeschlossen, es liegt dort auch kein Kabel.
Am Radio ist der USB- Anschluss belegt.
Weiß jemand wie die Mittelkonsole auseinandergenommen wird? Irgendwo muss das Kabel ja sein…
Themenstarteram 10. Dezember 2024 um 16:52
Das Bedienteil im Lenkrad wurde heute getauscht.
Da funktioniert jetzt alles. Das Problem mit der USB Schnittstelle sitze ich aus bis wärmeres Wetter ist. Ich weiß jetzt wie ich da ran komme, habe aber keine Lust mir bei der Kälte alle Rastnasen abzubrechen.
Themenstarteram 15. Dezember 2024 um 15:33
Problem gelöst.
Wahrscheinlich habe ich den einzigen Sorento erwischt, bei dem jemand bei der Konfektionierung des Kabelbaums gepennt hat.
Am Radioanschluss waren am USB Kabel D+ und D- vertauscht. Deshalb wurden angeschlossene Geräte nicht erkannt.
Nachdem ich das Kabel hinter dem Radio aufgetrennt und das weiße und grüne getauscht habe funktionieren jetzt alle angeschlossenen Geräte.
Vor allem geht jetzt auch CarPlay, das war mir sehr wichtig.
Erstaunlich, dass das in sieben Jahren und drei Vorbesitzern niemandem aufgefallen ist.
Guten morgen, wie haben sie das Radio beim Sorento ausgebaut? Weil bei mir funktioniertder USB in der Mittelkonsole auch nicht. Danke schonmal. Lg
Problem gelöst.
Themenstarteram 28. Dezember 2024 um 11:13
Moin, ich habe mit einem Ausbauwerkzeug den Rahmen um das Radio ausgeclipst. Der sitzt recht fest, ist aber tatsächlich nur durch Clips gehalten.
Dann sieht man die Verschraubung vom Radio, vier Schrauben.
Wenn die raus sind kann man das Radio recht komfortabel rausziehen, die Kabel sind lang genug.
Der Stecker für den USB- Anschluss ist etwas mittig hinten am Radio, blauer Stecker.
Hier habe ich die Isolierung freigelegt und das Kabel aufgetrennt.
Dann habe ich bei einem USB- Verlängerungskabel den Stecker abgeschnitten und das Kabelstück mit der Buchse direkt an das Kabel vom Radio gelötet, wobei ich die beiden mittleren Anschlüsse vertauscht habe.
Also:
Pin1 an Pin1
PIN2 an Pin3
PIN3 an PIN2
PIN4 an PIN4
Die Buchse habe ich in das Handschuhfach gelegt und dort das Lightning- Kabel angeschlossen.
Für mich hat das den Vorteil, dass die Klappe über der Ablage zu bleiben kann.
Ausbauwerkzeug:
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_3?...
Ich hoffe, ich habe es verständlich ausgedrückt, sonst einfach nochmal nachfragen.
Radio Rückseite
Danke für die ausführliche Anleitung, werde ich die Tage mal ausprobieren. Wünsche noch ein schönes Wochenende. Lg
Themenstarteram 29. Dezember 2024 um 8:30
Moin, sehr gerne.
  4. Kia
