- Hyundai
- Genesis
- Lenkrad Elektronikausfall (+Lösung)
Hallo Forum,
ich hatte beim GV70 2.2D dieses Wochenende einen Komplettausfall der Elektronik im Lenkrad, alle Tasten und Tastenbeleuchtungen waren ohne Funktion. Dadurch auch kein Tempomat, Spurhalter, Abstandshalter etc.
Die Warnleuchte "Spurhalteassistent" im Kombiinstrument blieb an, eine entsprechende Warnung wurde eingeblendet und die Lenkradtastenbeleuchtung blitzte hin und wieder auf, als würde ein Neustart versucht.
Siehe angehängtes Video, Sekunde 1 und 2.
=== NICHT geholfen haben: ===
- Abstellen und neu starten
- Reset des Infotainmentsystems durch 5 sec Drücken der Tasten MAP + SETUP.
=== Geholfen hat: ===
- Minuspol der Batterie kurz abklemmen (Zugang unter dem Formteil im Kofferraumboden)
+ 10er Maulschlüssel/Nuss zum Lösen der Polschuh-Mutter
+ flacher Schraubendreher zum Lösen des Polschuh-Klemmkeils
+ Alle wichtigen Einstellungen, auch für Genesis Live Connect, bleiben erhalten.
Falls jemand weiß, welche Einzel-Sicherungen man vorübergehend ziehen könnte, um den gleichen Effekt zu erzielen: bitte um Antwort. Der mechanische Aufwand wäre sicherlich geringer.
3 Antworten
Der Fehler muss ja nicht durch das Lenkradsteuergerät kommen (falls es explizit eines gibt) daher würde eventuell sicherung ziehen dafür keine dauerhafte Lösung sein.
Dann wäre das Problem der CAN Bus. Sprich viele Steuergeräte kommunizieren direkt und indirekt miteinander
und ein Steuergerät welches mit diesem Kommunizieren möchte ist defekt und sendet falsche Signale -> Lenkrad spinnt.
Daher teste wirklich alles an deinem auto um zu gucken ob was anderes ebenfalls defekt ist, und dort ggf ebenfalls mal sicherungen ziehen.
Und was bei dir auch sein kann, das System dahinter hat sich aufgehangen, wenn es jetzt Problmlos funktioniert würde ich da nichts weiter dran machen. Sollte es morgen wieder auftreten alles Testen und anschließend Batterie oder sicherung abklemmen
Und Fehlerspeicher auslesen.
Herzlichen Dank!!! Ich habe dasselbe Problem. Hyundaiwerkstatt vor Ort (gerade 200km vom Wohnort entfernt) darf (!) keine Genesis' aufnehmen.
Schön, wenn es geholfen hat - und ich bin zugleich froh, dass ich nicht allein bin.
Der Fehler ist im Übrigen seither nicht mehr aufgetreten, daher habe ich keine weiteren Versuche unternommen. Andere Defekte waren nicht auszumachen.
