Lenkrad tauschen
Hallo!
Habe mal wieder eine Frage und bitte um eure Hilfe!
Möchte meine Q etwas aufwerten und würde gerne mein Lenkrad (4-Speichen) gegen ein Lenkrad mit 3-Speichen und Multifunktionstasten oder 4-Speichen mit Multifunktionstasten austauschen.
Aus welchen Audi Modellen würden die Lenkräder passen (A4,A5?) vielleicht hat sogar jemand Teilenummern für mich?
Was brauche ich zu meinem Vorhaben noch für Teile?
Meine Q ist Bj.01/2011 2,0 TFSI
Danke vorab für eure Hilfe.
8K, 8E, 8P ... are totally different airbags-systems!!! The airbag-control-unit can't check what type of airbag is built in, because it only can check the electrical resistance of the trigger(?)!
Only 8R airbag will work in Q5 correctly.
55 Antworten
Du brauchst einen neuen Airbag beim 3 Speichen!
Lenkrad passt auch aus dem A4 und A5. Ich hätte noch das 3 Speichen-Lenkrad von meinem S5 zu verkaufen, den S5 Clip kann man ganz einfach durch das S-Line Zeichen ersetzen. Das hat auch MuFu.
Ich denke, daß das Lenksäulensteuergerät auch getauscht werdn müßte.
Original geschrieben von v6-c4
Preis?
Und das Lenkrad würde dann passen ohne weitere Teile? Steuergeräte oder sowas?
Lenkrad würde passen, ca. 180€ VHB
Eventuell Lenksäulensteuergerät tauschen, wenn deins kein MUFU unterstützt.
Hast nen Airbag auch dazu ;-)?!
Möchte dann im Zuge des Lenkradtausches auch gleich einen Tempomaten nachrüsten, da gibt's ein Set welches anscheinend inklusive Lenksäulensteuergerät ist bei K-Electronics, also mehr bräuchte ich dann eigentlich nicht für mein vorhaben?!
Interessant wäre auch die Teile gebraucht zu kaufen, dafür bräuchte ich aber Teilenummern falls möglich.
lg
Lenkstockschalter für Tempomat mit passendem Schleifring kann ich auch abgeben. Ist wie neu.
Einen Airbag habe ich leider nicht zum Lenkrad, gibt's aber billig bei eBay.
Will SQ5-313 nicht den Deal kaputt machen, aber ich habe noch ein
Q5 3Speichen Mufu S-Line Lenkrad mit Schaltwippen inkl. dazugehörendem Airbag abzugeben.
Kannst Dich bei Interesse gern per PN melden.
Gruss Pertin
Kein Problem!
Ich will ja das Forum keineswegs als Marktplatz benutzen, alles weitere von meinen Audi-Teilen dann per PN.
Habe nun schon mehrmals gelesen das ich ein Lenkrad mit Airbag welches nicht aus meinem Auto stammt nicht wieder einbauen darf, außer ich kann meinen Airbag verwenden. Stimmt das so?
Also bleibt mir wohl nur ein 4 Speichen Lenkrad mit MUFU zu suchen und meinen Airbag zu verwenden.
Weis jemand Teilenummern welche Lenkräder passen würden, und welche Teile ich jetzt noch dazu benötige?
Das ist Unsinn. Zum einen bietet Audi selbst z.B. für den A6 4F abgeflachte Komplettlenkräder an, die auch problemlos eingebaut werden können und auch Fremdlenkräder, natürlich nur wenn sie für das jeweilige Modell passen, können auch eingebaut werden.
Ja aber nur wenn du Lenkrad und Airbag neu kaufst, bzw. Den Airbag musst man neu kaufen, so hab ich es zumindest jetzt schon öfter gelesen.
Ja, war bei mir auch so.
Deswegen verkaufe ich das S5 Lenkrad auch ohne Airbag, da dieser nach dem Umbau durch die Audi-Werkstatt mit offizieller Dokumentation vernichtet wurde (Nein, nicht der
Russentest
Deswegen verkaufe ich das S5 Lenkrad auch ohne Airbag, da dieser nach dem Umbau durch die Audi-Werkstatt mit offizieller Dokumentation vernichtet wurde (Nein, nicht der Russentest)
Der Russentest ist Geil.....
Fakt ist, das ich mir meinen funktionsfähigen Airbag(mein Eigentum) nicht abnehmen lasse, um dann im Falle eines Rückbaus das ursprüngliche Lenkrad wieder zu montieren.
