Lenkrad tauschen
kann man das normale Lenkrad gegen das M bzw. Sportlenkrad tauschen? bzw. kann man das Airbagmodul des normalen Lenkrads verwenden (Teilenummern sind leider unterschiedlich) ? meine nicht das LCI Lenkrad.
http://www.leebmann24.de/.../?...
35 Antworten
du benötigst das Airbagmodul passend zu dem Lenkrad. Der Normal Airbag passt nicht auf das Sport bzw. M Lenkrad.
so sieht es leider aus! kompatibel sind lediglich sport- und m-lenkrad
Hallo!
Dem ist leider so. Airbag für Sport- oder M-Lenkrad ist 32306783839.
Airbag für das normale Lenkrad hat die Nummer 32306783829.
Ein kleiner aber leider feiner Unterschied.
CU Oliver
Das ist das Sportlenkrad.
Standard hat keine Daumenauflage
Verstehe nur nicht was du da tauschen willst?
Unterscheidet sich das Sport von dem M nicht nur an der Blende?
Nein. Das M-Lenkrad ist dicker und hat viel schöneres Leder.
Hallo!
Ich muss mal jetzt leider mal den Spielverderber spielen. Fast hatte ich angenommen, das TheRealRaffnix als Mod das schon getan hätte, nun muss ich es leider machen.
Das komplette Airbagsystem unterliegt den Bedingungen der Sprengmittelverordnung. Dazu gehören nicht nur die Airbags selber mit ihren pyrotechnischen Zündsprengsätzen, sondern auch das Steuermodul und sämtliche Kabel und Stecker, erkennbar an der auffäligen gelben Farbe. Das Arbeiten an und mit diesen Elementen ist nur Personen erlaubt, die a) über eine fachliche Ausbildung (erlernt mit Nachweis) und b) über eine pyrotechnische Zusatzqualifikation (mit Nachweis) verfügen. Das bedeutet, dass der Lenkradtausch NUR von einer Fachwerkstatt durchgeführt werden darf. Wer es selber macht handelt auf eigene Gefahr und verstößt gegen das Sprengstoffgesetz.
Da wir hier bei M-T natürlich bei keinem Gesetzesverstoß Beihilfe leisten wollen, kann die Diskussion an dieser Stelle nur dahingehend weitergeführt werden, als dass der Austausch in einer Werkstatt erledigt wird.
Manche Sachen muss man nicht verstehen, sie sind leider einfach so.
CU Oliver
Original geschrieben von milk101
Hallo!
Da sich hier noch alles im rechtlich zulässigen Rahmen bewegt, besteht ja nun noch gar nicht die Notwendigkeit, hier als Spielverderber aufzutreten
Hallo!
Ich gehe auch einmal davon aus, dass jeder an seinem Auto schrauben kann wie er will. Den rechtlichen Rahmen bricht man mit Sicherheit wenn man den Lenkradtauschservice gewerblich anbieten würde, ohne die Ausbildung, bzw. die rechtlichen Bedingungen dazu erfüllen würde.
Denn geht das Ding bei einem Unfall auf, hab ich auch keine Sprengmittellizenz und würde mich somit automatisch strafbar machen.
Alles andere ist also Schnickschnack.
Richtig ist aber und bei einem Unfall schonmal erlebt: Das Ding geht so schnell auf, dass du nicht mehr mal den Augen zwinkerst. Bist beim Demontieren 10 cm von dem Teil mit der Nase weg, ist dein Genick mit Sicherheit durch. Schöner und schneller Tod.
Hallo!
Hallo!
Nun ja, mir kann und muss es egal sein. Ich weiss nur, dass in anderen MT-Foren dieses Diskussionen, wenn es um Teilenummern und Umbau geht, recht schnell aus exakt diesem Grunde geschlossen werden.
Also mache ich einfach mal nicht den Spielverderber.
CU Oliver
Da sich hier noch alles im rechtlich zulässigen Rahmen bewegt, besteht ja nun noch gar nicht die Notwendigkeit, hier als Spielverderber aufzutreten![]()
Hallo!
Also mache ich einfach mal nicht den Spielverderber.![]()
CU Oliver
Jo.
Das sind aber zwei paar Schuhe was ein Autofahrer mit seinem Auto macht, oder ein Forum dessen Betreiber eins auf die Mütze bekommt, weil da vielleicht ein falscher Beitrag eines anderen Users gepostet wurde.
In meiner Bedienunsanleitung steht ja auch, dass das Wechseln der Glühlampe von einer Fachwerkstatt ausgeführt werden muß. Diskutiert man das aber nun in einem Forum, muss der Thread ja nun auch nicht unbedingt geschlossen werden.
Naja, beim Glühbirnenwechsel verstößt man ja auch nicht gegen geltendes Recht.
Aber hier wurde ja nur über den Unterschied zwischen Sport und M Lenkrad geschrieben. Das ist etwas anderes als eine Bauanleitung. Ich ging die ganze Zeit von einem fachgerechtem Wechsel aus.
