- Opel
- Zafira
- Zafira Tourer
- Lenkrad vibriert beim Bremsen
Hallo!
Beim Bremsen reißt das Lenkrad nervös hin und her. Mir kommt aber vor nur bei einer Geschwindigkeit zwischen 110 und 130km/h.
Getauscht wurden: Bremsen hinten und vorne, neue 19" Felgen mit neuem Gummi, neue Querlenker.
Bin echt ratlos, was könnte es noch sein?
lg
Michael
12 Antworten
Bremse vorn -> nur Beläge oder auch Scheiben ?
Evtl nicht korrekt verschraubt? Die Fixierschrsaube löst sich gern mal.
Grüße!
Im Juni 2024 wurden Scheiben und Beläge getauscht.
Bin am überlegen ob ich nun gelochte von Brembo einbaue.
Soll ich nun auch wieder neue Beläge einbauen?
oder soll ich umrüsten auf die großen Bremsscheiben.
muss i da noch mehr tauschen, als nur die sättel?
also große Scheiben, Klötze, Sättel
Wurde der Tausch in der Werkstatt gemacht? Oder hast du die selber gewechselt?
Kam das vibrieren nach der Montage der neuen Teile oder war es vorher und die Teile als Lösung des Problems getauscht ? Sind die Vibrationen auch so vorhanden ?
@scotch2.5td schrieb am 12. Dezember 2024 um 20:40:02 Uhr:
Von welchem Hersteller sind aktuell verbaut?
Ich habe Scheiben und Beläge von ATE und bin absolut zufrieden.
Das Problem tritt bei dir deswegen auf, weil irgendwas nicht in Ordnung ist und nicht weil die Bremsanlage klein Dimensioniert ist.
Also lieber das Problem fixen als unnötig die komplette Anlage zu tauschen.
Entweder minderwertige Scheiben und Bremsen eingebaut oder nicht fachgerecht eingebaut.
Alles andere schließe ich aus.
Gut zusammengefasst
Hört sich eher nach einer unwucht, der Bremsscheiben an. Hatte ich an meinem Cee auch schon. Man merkt es, wenn man aus höheren Geschwindigkeitkeiten herunter bremst.
Generell sollte man immer auch darauf achten wenn Bremsscheiben und auch Räder gewechselt werden, dass die Auflageflächen gesäubert werden, damit Dreck nicht dazwischen kommt, welcher dann auch Unwuchten auslösen kann
Hängt alles mit fachgerechten Einbau und oder minderwertigen Material zusammen
Ich hatte bei meinem Zafira ein ähnliches Problem. Nachdem ich die Bremsen sicher ausschließen konnte, habe ich beim TÜV Rütteln und Schütteln lassen. Ergebnis: Stoßdämpfer vorne rechts defekt. Er war trocken und beim drücken mit der Hand war nichts zu merken. Deshalb hatte ich die Dämpfer nicht auf dem Zettel.
Danke für eure antworten. Ich habe nun wieder alles getauscht. vorher brembo und jetzt wieder brembo.
aber höherwertigere.
ja hab alles selbst gewechselt und die auflage flächen gereinigt.
