  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Lenkrad wackeln
Lenkrad wackeln
BMW 3er E36
hallo
bei tempo 60 + - 5 km/h wackelt mein lenkrad circa 1-2 cm hin und her
und wenn ich z.b. von tempo 100 abbremse ist es wie ein zittern
was kann die ursache sein ???
danke
24 Antworten
Ich hatte das gleiche Problem allerdings war es bei mir um die 80km/h
Mein Problem war das meine Bremsscheiben leicht verzogen waren und der rechte Bremsbelag auf grund einer defekten Dichtung am Bremskolben nicht mehr zurück ging und permanent an der Scheibe anlag.
Dadurch übertrug sich die Unwucht auf das Lenkrad.
Wenn`s ganz schlimm war flog mir fast das Lenkrad aus der Hand:D
Re: Lenkrad wackeln
Original geschrieben von coolburnerone
hallo
danke
ich bin mir ziemlich sicher, das es bei dir die traggelenke sind.
kann aber auch eine ungewuchtete felge sein, oder wie waschtel82 schon sagt, kann es auch an den bremsscheiben liegen.
gruß rick
Hört sich schwer nach Traggelenken an, einfach mal anbocken und schauen ob Spiel drin ist.
hallo
bremsen wurden laut vorbesitzer komplett rundum im mai gemacht
(scheiben & belege)
also wird es an den traggelenke liegen
Wenn Du dann schon mal unterm Wagen bist, kannst Du sofort das Kreuzgelenk vom Lenkgetriebe kontrollieren.
hallo was würden neue traggelenke kosten ???
hab da auch was von gummilagern gelesen und von hersteller meyle ???
und muss man nach dem einbau spureinstellen lassen ???
danke
danke
bei den myle gelenken ist die lebensdauer höher.
wenn du nur die traggelenke wechselst musst du die spur nicht einstellen.
gruß rick
ich hab ca. 120€ für den traggelenktausc h bezahlt!
greetz bender
ich habs auch, seitem ich eine neue felge habe, andere felge wieder drauf: ruhig. also liegt es an der felge... narf... wieder hin zum wuchten!
danke
nein nicht spur einstellen.
gelenke+ gummilager Meyle 48€ bei matthies.
zittern beim bremsen deutet aber auf die gummilager nicht auf auf die traggelenke hin.
hallo die meyle traggelenke gibts bei ebay für 35euro
werkstatt will für einbau 60euro = 95euro das ist doch ok oder ???
noch eine kleine frage was kostet felgen auswuchten ???
danke
Zu 1 ist iO in Lev würde nur der Tausch ~80 EUR kosten.
Zu 2 je nach Werkstatt bis zu 25 EUR/Rad. Meist 8-10 EUR/Rad
ich hatte am anfang auch das problem mit leichten lenkradwackeln wärend der normalen fahrt und stärkerem wackeln beim bremsen.
ich habe alles untersuchen lassen und jeder hatte immer eine andere meinung.
ich hab mir dann einfach neue bremsscheiben von ATE (Powerdisc) gekauft und siehe da, alles bestens! kein wakeln, nichts mehr :)
und das obwohl meine bremsscheiben davor nur 5000KM runter hatten und original von BMW waren!
ich hatte das problem auch, das vor allem beim bremsen viel vibration drin war, jetzt hab ich die scheiben gewechselt, auf zimmermann, und sofort ist es weniger.
da ich schon neue traggelenke seit einem jahr habe, und ich jetzt nicht beim bremsen, aber rund um die 60-80 kmh immernoch leichte vibrationen habe schiebe ich diesen rest auf nicht perfekt gewuchtete räder.
